۱۱ساعت
۵۱دقیقه
۰۴ثانیه
گرفتن خروجی آنالوگ از سنسور رطوبت
تصویر عاطفه هاشمیمهارت‌جوعاطفه هاشمیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۰۹ بازدید۵ پاسخ
من میخوام از سنسور رطوبت sht20 استفاده کنم این سنسور کلاک لازم داره و خروجیش هم serial data هست
میخوام که خروجی سنسور رو انالوگ داشته باشم
میتونم با یه میکرو و واحد pwm خروجی انالوگ تولید کنم ؟
ینی با میکرو کلاک سنسور رو تامین کنم دیتای سریالش رو دریافت کنم و خروجی ای به صورت pwm تعریف کنم که بشه همون دیتای انالوگی که نیاز دارم ؟
حتما باید به adc میکروی دیگه دیتا بدید؟ این طراحی خوبی نیست. خطای خیلی خیلی زیادی ایجاد می کنید. اگه طراحی دست خودتون هست، از سریال یا spi استفاده کنید.
سنسور های sht بسیار با کیفیت هستن و قیمتشون هم به نسبت زیاد هست، اگه قراره اینطوری استفاده بشن، از سنسور ارزانتر استفاده کنید به صرفه تره.
  • تصویر عاطفه هاشمیمهارت‌جوعاطفه هاشمی· ۶ سال پیش
    مصرف کننده ش یه میکروی دیگه ست که این دیتا به واحد ADC اون داده میشه و مجبورم به همین شکل از دوتا میکرو استفاده کنم .
    واحد DAC رو همه ی میکرو ها دارن ؟
    سلام. مصرف کننده این دیتای آنالوگ چی هست؟ با استفاده از pwm شما خروجی آنالوگ واقعی نمی‌سازید. شما خروجی ای می سازید که مقدار موثرش اونقدر هست. (با قطع و وصل شدن های زیاد) و در واقع موج خروجی، به صورت مربعی هست. برای تولید آنالوگ واقعی یا باید از فیلتر هایی استفاده کنید که اون pwm رو به آنالوگ تبدیل کنه و یا از DAC ها استفاده کنید که کارشون برعکس ADC هست.
    بله قسمت ADC رو مجبورم که دقیقا همونو استفاده کنم
    ولی برای سنسور میتونم تغییرش بدم
    منتها من فقط همین سنسور رو پیدا کردم که به شکل ای سی باشه و بتونم براش پی سی بی بزنم
    سنسور رطوبت دیگه ای هست ایا؟
    سنسورهای رطوبت خازنی و مقاومتی هم توی بازار هستن.
    در مورد dac ها هم، معمولا avr ها این قسمت رو ندارن و باید با pwm و فیلتر های فرکانسی استفاده کنید. توی اینترنت بگردید خیلی توضیح پیدا میشه. ولی arm ها این واحد رو دارن. مثلا stm32 ها خیلیاشون این واحد رو دارن. بیشتر برای تولید صوت استفاده میشه ازشون.
    برای درک این مقاله ها احتیاج به درک خوبی از آنالوگ دارید ولی زیاد سخت نیست.
    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/turn-your-pwm-into-a-dac/
    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pass-filter-a-pwm-signal-into-an-analog-voltage/
