۴۵دقیقه
۰۰ثانیه
ایجاد بستر نرم افزاری سافت ریداندانت برای plc s7 300
تصویر جواد پاکدامنمهارت‌جوجواد پاکدامنپرسیده شده ۶ سال پیش۵۹۸ بازدید۲۶ پاسخ
در رابطه با ایجاد بسترنرم افزاری سافت ریداندانت برایPLC S7 300 برای هر حالت از چه فانکشن های باید استفاده شود ،
آیا دو PLC S7 300 -2dp را از طریقMPI تنها می توان ریداندانت کرد و چگونه ؟
اگه لطف بفرمایید و جواب و توضیحات دقیق تری برای این سوال باشد.
فایل کامل در مورد software redundancy براتون ارسال کردم،در این سیستم Redundancy بصورت نرم افزاری انجام میشه،این روش فقط بر روی Simatic Manger نسخه 32 بیت قابل اجرا بوده و در TIA ساپوت نمیشود،استفاده به اینصورت خواهد بود که اینک پکیج نرم افزاری رو روی نرم افزار simatic manager نصب میکنیم،یک library برای شما اضافه میکنه ک شامل چند Function هست،به کمک این فانکشن تشخیص خطا در سیستم صورت گرفته و اجازه اجرای برنامه در سیستم و بروز رسانی اطلاعات مربوط به حافظه ها داده می شود ،یعنی به این صورت که برنامه ای که باید بصورت Redundant اجرا شود در هر دو سیستم نوشته میشود،اطلاعاتی که باید بین دو سیستم منتقل شود تعیین میگردد،این فانکشن مشخص میکنه که سیستم الان فعال باشد یا خیر،و سیستمی که فعال هست برنامه رو اجرا میکنه،در سیستم Redundant ورودی خروجی ها باید توسط هر دو cpu قابل کنترل باشند،بنابراین باید از طریق profibus و بصورت Remote IO بوسیله ET200 هایی که قابلیت Redundancy Support رو دارن به سیستمها متصل گردند،همچنین برای اینکه مشخص شود که سیستم مشکل پیدا کرده و بروز رسانی اطلاعات در هر یک از سیتسمها نیاز به یک شبکه دیگر هم داریم که این شبکه میتواند mpi,profibus و یا ethernet باشد،لازم بذکر است که برای استفاده از هر یک از شبکه های مذکور فانکشن مربوطه متفاوت میباشد
پاسخ‌ها (۲۶)
  • تصویر جواد پاکدامنمهارت‌جوجواد پاکدامن· ۶ سال پیش
    با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد برنده فرد
    اگه لطف بفرمایید و بیشتر راهنمایی کنید.
    همچنین در این سیستم نیازی به استفاده از cpu یکسان نمیباشد،میتوان ازیک cpu400 و یک cpu300 هم استفاده کرد
    نمونه برنامه 2
    اگه هنوز سوالی هست بفرمایید
    البته من این سیستم رو پیشنهاد نمیکنم،معمولا مشکلاتش بیشتر از امکاناتی هست که به ما میده
    هیچ کدام از فایل ها قابل دانلود نیست.
    وقتی برنامه ای با ورژن پایین رو با نرم افزار جدید باز کنید ،ابتدا توسط سیستم چک میشه که شما پکیجهای لازم را دارید سپس برنامه upgrade میکنه و شما نیاز به نرم افزار دیگه ای ندارید ،اگه عکس از پیامی که نرم افزار میده دارید برام بفرستید تا بهتر راهنمایی کنم
    مشکل دانلود حل شده میتونید فایلها رو دانلود کنید
    درحالتی که شبکه سافت ریداندانت را از طریق ‌MPI برقرار می کنیم ، مگر نباید در قسمت Netpro هنگامی که روی PLC راست کلیک کرده و گزینه Insert New Connection در پنجره باز شده در قسمت Connection و برای گزینه Type کدام قسمت را انتخاب نماییم.
    تصویر از این قسمت پیوست می باشد.
    من منظور شما رو اشتباه متوجه شده بودم ،فکر کردم که سورس برنامه رو با ورژن 14 دارید میخواین با 15 باز کنید،توضیحات من در این مورد بود، با این شرایط که دارید از CONFIG نمیتونید BACKUP بگیرید فقط باید همون ورژن رو داشته باشید
    در زمینه شبکه سافت ریداندانت به صورت‌MPI جهت ID و تنظیمات فانکشن ان راهنمایی بفرمایید.
    سلام در software redundancy از تایمرهای معمولی نباید استفاده کنید باید از تایمرهای IEC استفاده کنید
    سیمولاتور ۱.۹۰۰ هست برای دوستانی که بسته رو تهیه کردن ۱.۴۵۰
  • تصویر فرشاد سلیمانیمهارت‌جوفرشاد سلیمانی· ۶ سال پیش
    سلام روش تهیه سیمیلاتور به چه صورته؟
    سلام روز بخیر،
    ۱-کابل ارتباطی رو چک کنید ببینید سالم هست
    ۲-وقتی کابل بین کامپیوتر و پی ال سی متصل هست روی پورت ها چراغ چشمک میزنه
    ۳- در کنترل پنل set pc pg interface رو چک کنید
    ۴- ای پی مربوط به پی ال سی رو تغییر بدید چون این آدرس ممکنه توسط سیستم دیگه ای استفاده شده باشه
    ۵- با دستور ping در قسمت command prumpt ارتباط رو تست کنید
    سلام من نکته دیگه بنظرم نمیرسه شما ارتباط ندارید ورژن دیگه کمکتون نمیکنه،اگه ارتباط داشتید ولی امکان دانلود رو نداشتی ممکن بود به نرم افزار ربط داشته باشه ولی شما ارتباط ندارید ، شما تونستی ping بگیری از plc یا خیر؟
  • تصویر جواد چاجیمهارت‌جوجواد چاجی· ۶ سال پیش
    بدون پی ال سی هم میشه از این سیمولیتور استفاذه کرد؟
    بله شما فقط زمانی می تونید از سیمولاتور استفاده کنید که پی ال سی نباشه امکان استفاده همزمان از plcsim و پی ال سی سخت افزاری وجود ندارد
    شاید ip که رو کامپیوتر شما ست شده با ip پی ال سی جدید تداخل داره،معمولا سیستم جدید روی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ تنظیم شده،ip کامپیوترتان رو چک کنید
    منظورم اون برد الکترونیکی که ازش برای شبیه سازی استفاده میکنید هست میخوام تهیش کنم برا همین میخواستم بدونم باید خود plc رو هم داشته باشم
    سلام . بله اون سیستم شبیه ساز فرایند هست و ورودی خروجی بر اساس پروژه انتخاب شده تولید میکنه و حتما باید به plc متصل بشه و با plcsim کارنمیکنه
