ابتدا بر روی تست بنچ بسته میشه و سپس فشار ورودی به inlet ولو اعمال میشه هم در ورودی و هم خروجی PSV از گیج فشار استفاده میشه. فشار در ورودی افزایش داده میشه و تغییرات فشار خروجی چک میشه به محض اینکه خروجی تغییر کرد یعنی عملا PSV باز شده و ست پوینت شیر مشخص میشه چه میزان هست. سپس مقداری که مدنظر هست با چرخاندن Adjusting screw که بالای PSV هست ایجاد خواهد شد. معمولا در تست از آب یا روغن استفاده میشه. برای اعمال فشار به ورودی از پمپ های دستی اسفاده میشه
پاسخها (۵)
مهارتجوعلی شیخ زاده تکابی· ۴ سال پیش
اين عكس از روي Api 526 گذاشتم. من هرچي مطالعه كردم چندين Api رو در مورد PSV ها چيزي دستگيرم نشد كه واسه CDTP ما بايستي Superimposed رو ب تنهايي از Backpressure كم كنيم يا Build up هم درنظر بگيريم.
تو تعريف Build up هم اومده فشاري هستش ك بعد از Pop كردن Psv داريم. خب وقتي پاپ كنه ديگه چ تاثيري روي CDTP داره اين Build Up ؟
استادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
فرض کنید در پروسه میزان بک پرشر 2 بار هست و ست پوینت 10 بار. اگه این PSV رو روی میز کالیبره ببندید و بخاین کالیبره کنید روی 10 کالیبره می کنید؟ قطعا خیر. چون در این شرایط بک پرشر صفر است. پس باید 2 بار رو از ست پوینت کم کنین و ولو رو روی 8 کالیبره کنین. این عملا همون CDTP هست. ضمنا برای مطالعه در این خصوص باید API520 رو بخونید نه 526 رو.
مجتبی جهانبخش· ۳ سال پیش
بسیار عالی توضیح دادید
استادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
درود خیر ولی اگر در سایتی انجام دادم حتما فیلم خواهم گرفت
