۳۳ثانیه
بررسی امکان استفاده از شیر یکطرفه و حذف شیر On/Off در طراحی پایپینگ خط Discharge پمپ ها
تصویر سروش رحیمی پور بهبهانیمهارت‌جوسروش رحیمی پور بهبهانیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۵۴ بازدید۱ پاسخ
در طراحی پایپینگ خط دیس شارژ پمپ ها که به فرض صورت 1+1 هستند می توان تنها از شیر یکطرفه استفاده کرد و شیر on/off را حذف نمود؟
کارایی شیر on/off بعد از پمپ چیست ؟
شیر یکطرفه به تنهایی جوابگوی ایزوله کردن پمپ نیست؟
    سلام و عرض ادب. در طراحی خطوط خروجی (Discharge) پمپ‌ها، به‌ویژه زمانی که دو پمپ با آرایش 1+1 (One Operating + One Standby) به یک هدر مشترک متصل هستند، معمولاً در خروجی هر پمپ از یک شیر یک‌طرفه (Check Valve) و یک شیر قطع و وصل (On/Off Isolation Valve) استفاده می‌شود. وظیفه اصلی Check Valve جلوگیری از برگشت جریان (Reverse Flow) از هدر مشترک به سمت پمپ خاموش است. برای مثال، فرض کنید پمپ A در حال کار و پمپ B در حالت Standby قرار دارد. در این شرایط، فشار ایجادشده توسط پمپ A در هدر مشترک می‌تواند باعث برگشت سیال به سمت پمپ B شود. Check Valve نصب‌شده در خروجی پمپ B از این اتفاق جلوگیری می‌کند و مانع چرخش معکوس پمپ (Reverse Rotation) و آسیب احتمالی به تجهیزات می‌شود. اما Check Valve اساساً یک تجهیز جلوگیری از جریان برگشتی است، نه یک شیر ایزولاسیون مطمئن برای تعمیرات و نگهداری (Positive Isolation). حتی اگر Check Valve از نوع Tight Shut-Off باشد، ممکن است به دلیل وجود ذرات جامد، آسیب‌دیدگی نشیمنگاه (Seat)، سایش دیسک یا اختلاف فشار نامناسب، مقداری نشتی از آن عبور کند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با اتکا به Check Valve، پمپ خاموش را برای انجام تعمیرات ایمن در نظر گرفت. در مقابل، وظیفه اصلی شیر On/Off در خروجی پمپ، فراهم‌کردن امکان جداسازی پمپ از هدر تحت فشار است تا بتوان پمپ، مکانیکال سیل، تجهیزات جانبی یا بخش‌هایی از خط خروجی را بدون نیاز به توقف کل سیستم تعمیر یا تعویض کرد. در آرایش متداول، ترتیب تجهیزات در مسیر جریان به‌صورت Pump → Check Valve → Isolation Valve → Common Discharge Header است. البته محل دقیق شیرها و الزامات ایزولاسیون باید بر اساس P&ID، فلسفه بهره‌برداری و تعمیرات و الزامات ایمنی پروژه تعیین شود.
    در خصوص امکان حذف شیر On/Off، از نظر فنی نمی‌توان گفت که وجود این شیر در تمامی خطوط خروجی پمپ‌ها بدون استثنا الزامی است؛ زیرا تصمیم نهایی به نوع سیال، فشار و دمای عملیاتی، شرایط بهره‌برداری، قابلیت توقف سیستم و فلسفه ایزولاسیون پروژه بستگی دارد. بااین‌حال، در سیستم‌های 1+1 که هدف از نصب پمپ Standby حفظ تداوم بهره‌برداری هنگام خرابی یا تعمیر پمپ اصلی است، حذف شیر ایزولاسیون خروجی معمولاً تصمیم مناسبی نیست. برای مثال، اگر پمپ A دچار خرابی شود و پمپ B وارد مدار گردد، برای تعمیر پمپ A لازم است ارتباط آن با هدر مشترک قطع شود. اگر فقط Check Valve وجود داشته باشد، هرگونه نشتی از آن می‌تواند باعث ورود سیال تحت فشار به سمت پمپ A شود و شرایط ناایمنی برای تعمیرات ایجاد کند. همچنین شیر ایزولاسیون خروجی در برخی مراحل راه‌اندازی، توقف، تست و تعمیرات کاربرد دارد؛ هرچند نباید آن را بدون بررسی نوع پمپ و دستورالعمل سازنده، به‌عنوان شیر کنترل دبی یا تنظیم فشار در نظر گرفت. نکته دیگر این است که حتی وجود یک شیر On/Off نیز لزوماً به معنای تأمین Positive Isolation برای تمامی فعالیت‌های تعمیراتی نیست و بسته به خطرات سیال و الزامات ایمنی ممکن است استفاده از Double Block and Bleed، Blind یا سایر روش‌های جداسازی فیزیکی ضروری باشد. همچنین برای ایزوله‌کردن کامل پمپ، معمولاً شیر ایزولاسیون در مسیر Suction نیز موردنیاز است و باید امکان تخلیه و رفع فشار سیال محبوس فراهم شود. بنابراین، Check Valve و On/Off Valve دو وظیفه متفاوت دارند و جایگزین یکدیگر نیستند؛ اولی از برگشت جریان جلوگیری می‌کند و دومی امکان جداسازی عملیاتی و تعمیراتی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، برای پمپ‌های 1+1 متصل به هدر مشترک، پیشنهاد مهندسی حفظ هر دو شیر در خروجی هر پمپ است، مگر اینکه حذف شیر ایزولاسیون بر اساس بررسی فنی، ارزیابی ریسک و تأیید الزامات بهره‌برداری و تعمیرات پروژه مجاز شناخته شود
