۰۶ثانیه
بررسی امکان استفاده از قوانین موازی کردن منابع تغذیه برای موازی کردن درایوها
تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیادپرسیده شده ۲ سال پیش۵۵۰ بازدید۴ پاسخ
استاد معین سلام.اقای مهندس میتوان خروجیهای دو درایور ۲۴ وات ۳۰۰ میلی آمپر را جهت اخذ ۶۰۰ میلی آمپر با هم موازی کنیم.منظورم اینه که قوانین حاکم بر سری وموازی کردن منابع تغذیه در درایورها نیز میتوان بکار برد.ممنون
استاد در اینترنت بررسی کردم دیدم خروجی مثبت هر کدام از درایوها را به پینهای کناری یک دیود شاتکی داده وسر وسط دیودهای شاتکی را بهم وصل وخروجی مثبت مشترک را از آن گرفته و منفی را هم از اتصال مشترک منفی های دو درایو گرفته است.وبا این کار آمپر دو برابر گرفته است. حال استاد اگر این کار درست است مشخصات دیود مورد استفاده را چگونه انتخاب کنیم.واینکه استفاده از دیود اگر بخاطر فیکس بودن ولتاژ خروجی داریور ها در موازی بستن آنهاست بهتر نیست که از دیود زنر استفاده شود.ولذا دلیل استفاده از دیود شاتکی چیست.ممنون
سلام دوست عزیز، اینکه خروجی های درایو ها رو بشه به هم وصل کرد خیلی بستگی به نوع درایو داره. ورودی و خروجی این درایو چقدر هست؟ dc و یا ac?
به طور کلی، به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم که خروجی های اونها رو به هم وصل کنید. وصل کردن دو ولتاژ به هم درست نیست مگر اینکه صد در صد با هم برابر باشن (مثلا از یک پریز برق به یک پریز برق دیگر)
اگر با هم برابر نباشن، حتی اگر این اختلاف خیلی خیلی کم باشه هم شبیه یک اختلاف ولتاژ دو سر یک مقاومت خیلی خیلی کوچک عمل میکنه.
کلا مگر اینکه خود شرکت سازنده درایو مداری برای اینکار ارائه داده باشه، پیشنهاد نمیکنم از هیچ مداری استفاده کنید برای اتصال خروجی های دو درایو.
در مورد اون مداری که توضیح دادید با دیود هم اگر ممکن هست شماتیک اون رو رسم کنید که با هم بررسی کنیم.
  • تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیاد· ۲ سال پیش
    استاد فرموده بودید شماتیک استفاده از دیود شاتکی در منابع تغذیه را که جهت فیکس نمودن ولتاژ خروجی بکار میرود جهت بررسی خدمتتان ارایه کنم
    استاد در شماتیک فوق در خروجی منابع تغذیه از دیود شاتکی در بایاس معکوس استفاده شده.تا از عبور ولتاژ ازمنبع قوی به منبع ضعیف جلوگیری نماید.بدین صورت که خروجی مثبت هر کدام از منابع را به پایه های کناری دیودها وصل میکنیم.سپس با اتصال پایه های وسط دو دیود به یکدیگر خروجی مثبت مشترک را میگیریم ومنفی را ازاتصال مشترک منفی های دو منبع مستقیما به عنوان منفی مشترک خروجی میگیریم.با اینکار خروجی ۱۲ ولت ۲۰ آمپر خواهیم داشت.وبا توجه به مصرف ولتاژتوسط دیود ها جمعا حدود یک ولت میتوانیم با پتانسیومتر واقع در بخش خروجی منبع ها ان را تنظیم کنیم.
    استاد اگر اینکار را تایید میکنید میشود از این مدار نه فقط بطور مقطعی بلکه مستمر ودایمی استفاده کرد.با سپاس از صعه صدر شما استاد بزرگوار
    سلام دوست عزیز، بله این روش رو میشه استفاده کرد. خیلی مهم هست که جریان بین منابع منتقل نشن که با این روش منتقل نمیشن.
