۳۵دقیقه
۱۶ثانیه
بررسی امکان تکرار Function Block ها در برنامه ی نوشته شده
تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۴ سال پیش۲۷۷ بازدید۷ پاسخ
سلام جناب مهندس من یه سوال دارم که کار من تمام سیستم ها به یک صورت کار میکنن و میخوام FBدرست کنم حال و میخوام چند بار تکرار کنم بالاک ها رو این فانکشن شامل کانتر و تایمر و … هست حالا من چون تو تایمر یک دیتا بلاگ درست میکنه نوع IEC و کامتر و دیگر آیا میشه آنها رو تکرار کرد چون نمی تونم تو FB یک ریتا بلاک درست کنم یا همون یه نام که نوع داده دیتا بالاک باشه و حالا این تایمر و کانتر و … که IECهستند و دیتا بلاک دارند اگر FB رو چند بار تکرار کنم این تایمر و کانتر IEC از هم مجزا هستند و اگر نه چکار کنم ؟؟
در این حالت دیتا مربوط به db تایمر در db اصلی ذخیره میشود و مسئله تداخل دیتا را نخواهیم داشت
پاسخ‌ها (۷)
    لطفا راهنمایی کنید مهندس
    سلام سال نو مبارک
    برای اینکار باید برای ساخت db داخل fb از db parameter instance استفاده کنید
    بصورتی که در شکل براتون میفرستم
      سال نو شما هم‌مبارک باشه:rose:
      اها ممنون مهندس
    لطفا در رابطه با سوال جدیدی که پرسیدم تفاوت این دیتا بلاک ها هم راهنمایی کنید در رابطه با تفاوت آنها باهم و کاربرد ها و در کجا ها استفاده میشه ؟؟
    اگر در این رابطه هم راهنمایی کنید ممنون میشم
    فقط یه سوال دیگه
    اگر امکان داره تفاوت این دیتابلاک هایsingle istance و multi instance و parameter instance رو بگید و کاربرد های اون ها و کجا ها استفاده میشه ؟؟؟
      جناب مهندس لطفا به این سوال هم جواب بدید ممنون میشم:pray: !!
    وقتی fb به تنهایی استفاده میشه ار instance db استفاده میکنیم
    وقتی fb داخل fb دیگه استفاده میشه ار multi instance db استفاده میکنیم
    وقتی fb داخل fb دیگه استفاده میشه و بخواهیم که db بصورت پارامتر تعریف بشه ار parameter instance db استفاده میکنیم
    برای بررسی بیشتر میتونید به help نرم افزار هم مراجعه کنید
