۱۲ثانیه
بررسی امکان نصب Spectacle بجای Isolation Valve در خط لوله
تصویر داود محسنی مهرمهارت‌جوداود محسنی مهرپرسیده شده ۲ سال پیش۵۸ بازدید۱ پاسخ
آیا عینکی بجای آیزوله ولو نصب میشه؟ …آیا هنگام تغییر حالت عینکی باتوجه ب اینکه باید پیچ های فلنج باز بشه آیا سیال نشت نمیکنه؟
آیا نباید عینکی و آیزوله همزمان داخل خط باشند؟
    سلام و عرض ادب. عینکی یا Spectacle Blind اصولاً جایگزین کامل Isolation Valve نیست و فلسفه‌اش متفاوت است. Isolation Valve برای قطع و وصل عملیاتی جریان استفاده می‌شود، ولی Spectacle Blind برای ایجاد Positive Mechanical Isolation به‌کار می‌رود؛ یعنی وقتی بخش Solid آن بین دو فلنج قرار می‌گیرد، مسیر به‌صورت فیزیکی مسدود است و دیگر وابسته به آب‌بندی Seat یک Valve نیست. استفاده از Blind برای اطمینان از جداسازی کامل در برخی کاربردهای صنعتی هم به‌عنوان یک اقدام ایمنی شناخته می‌شود.
    در مورد سؤال دوم، بله؛ اگر خط تحت فشار و دارای سیال باشد و شما پیچ‌های فلنج Spectacle Blind را شل کنید، طبیعتاً خطر نشت شدید وجود دارد. Spectacle Blind نباید در حالی که Line در سرویس و تحت فشار است تغییر وضعیت داده شود. ابتدا باید خط از طریق Valve مناسب ایزوله شود، فشار محبوس بین نقاط Isolation تخلیه شود، Drain/Vent انجام شود و بسته به سیال، Depressurize، Purge یا Gas Free انجام شود؛ بعد از اطمینان از Zero Energy/Zero Pressure می‌توان فلنج را باز کرد و عینکی را از حالت Open به Blind یا برعکس چرخاند. بنابراین عینکی خودش وسیله‌ای برای «قطع جریان در لحظه تغییر وضعیت» نیست.
    در واقع در بسیاری از سرویس‌های مهم همان چیزی که فرمودید صحیح است: Isolation Valve و Spectacle Blind در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند. مثلاً به‌صورت مفهومی می‌توان داشت: Process Line → Isolation Valve → Spectacle Blind → Equipment. در بهره‌برداری معمول، بخش Open یا Spacer عینکی در مسیر است و Valve وظیفه قطع و وصل را انجام می‌دهد. وقتی تجهیز برای تعمیرات باید Positive Isolation شود، ابتدا Valve بسته می‌شود، قسمت محبوس Depressurize و Drain می‌شود و سپس Spectacle Blind به حالت Blind تغییر داده می‌شود. در این حالت حتی اگر Isolation Valve مقداری Passing داشته باشد، Blind یک Barrier مکانیکی قابل مشاهده ایجاد می‌کند.
    البته اینکه حتماً در هر محل هم Valve داشته باشیم و هم Spectacle Blind یک قاعده عمومی برای تمام خطوط نیست و به P&ID، Isolation Philosophy، نوع سیال، فشار، خطرات سرویس و Project Specification بستگی دارد. در سرویس‌های Hazardous، Toxic، Flammable یا در نقاطی که برای Maintenance نیاز به Positive Isolation داریم، استفاده هم‌زمان بسیار متداول‌تر است. در بعضی سرویس‌های ساده ممکن است فقط Valve یا فقط یک Blind قابل نصب برای Shutdown در نظر گرفته شود.
