مهارتجوسینا ماهریپرسیده شده ۶ سال پیش۱۳۲ بازدید۵ پاسخ
با درود فراوان فرق radius tap با pipe tapچیه مهندس جان؟ و اینکه uncertainty نشون دهنده چیه؟
استادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
کاملا در بسته ابزاردقیق کاربردی توضیح داده شده مبحث عد قطعیت یا uncertinity هم در قسمت ویکا پارت اخر بسته ابزاردقیق توضیح داده شده
پاسخها (۵)
مهارتجوسینا ماهری· ۶ سال پیش
در داخل بسته گفته شده که در سایزهای بالا رو pipe tap در نظر می گیرن به علت بالا رفتن رینولدز و در نتیجه تلاطم بیشتر و همچنین جریان برگشتی و(استانداردی که این موارد توش باشه میشه بگید چون همکارا از من رفرنس می خوان؟؟) اما در فاصله با اوریفیس متفاوت با radius tap می باشد. و بنا به بررسی ها PIPE TAP در فشار بالا استفاده می شود ولی منظور چه فشاری هست نمی دونم…
مهندس جان از استاندارد ips-in130 قسمت e می تونین استفاده کنین و این موارد داخلش توضیح داده شده pipe taps مربوط به فشارهای بالا نیست بیشتر در جاهایی استفاده میشه که عدد رینولدز بالا میره وشما باید اجازه بدین تا تلاطم کم بشه تا اثر تلاطم روی leg ها از بین بره
در pipe taps ها در جریان بالادست طول 2.5 D پیاده سازی میشه و در پایین دست جریان طول 8D رو داریم این نوع تپ گیری بیشترین خطا رو هم ایجاد می کنه ولی بیشترین recovery فشار رو هم اینجا داریم. نوع radius taps رو داریم که طول های بالادست و پایین دست به ترتیب D و D/2 است و برای پایپ های بزرگ عموما بالای ۲۰ اینچ اجرا میشه. باز هم تاکید می کنم این موارد رو با جزییات در بسته ابزاردقیق کاربردی مشاهده کنین
