۳۱دقیقه
۳۴ثانیه
بررسی تفاوت های موجود میان Full-Size Bolts و Finished Bolts بر اساس استاندارد ISO 898-1
تصویر رضا خانیمهارت‌جورضا خانیپرسیده شده ۱ سال پیش۴۶ بازدید۵ پاسخ
با عرض سلام و احترام خدمت استاد نیما جاویدان محترم
استاد یک سوال داشتم. در استاندارد ISO 898-1 در بخش تست کشش دو بخش full-size bolts و finished bolts وجود دارد که اگه لطف کنید تمایز بین آن ها را بیان کنید ممنون میشم. آیا full-size bolts همان پیچ تمام رزوه و finished bolts نمایانگر نیم رزوه هست؟
تصویر نیما جاویداناستادنیما جاویدان· ۱ سال پیش
با درود فراوان به جناب خانی
اصطلاح finished fastener به پیچ یا مهره‌ای گفته میشود که مراحل تولید آن تمام شده و پوشش آن داده شده یا بدون پوشش است ولی به عنوان نمونه تست ماشینکاری نشده است
اصطلاح full-size fastener به پیچی گفته می‌شود که finished است و درعین حال قطر ساق آن با قطر نامی تقریبا برابر و یا بزرگتر است
همچنین به ماشین اسکرو یا استادبولتی گفته میشود که تمام رزوه است
در بند ۹.۳ استاندارد به تست کشش روی نمونه full-size می‌پردازد و در بند ۹.۶ استاندارد به تست بارگواه روی نمونه finished
شایان ذکر است عنوان این جدول۱۳ استاندارد خواص متریال تعیین شده روی پیچ و مهره های finished است که قابلیت بارگذاری کامل دارند، باید بدانیم برخی از اتصالات مکانیکی full loadability هستند و برخی به واسطه شکل هندسی گل پیچ بصورت reduced loadability می باشد و با علامت 0 مشخص می‌شوند
درصورت وجود هرگونه ابهام مراتب را مطرح نمایید تا توضیحات بیشتر ارائه شود
  • تصویر رضا خانیمهارت‌جورضا خانی· ۱ سال پیش
    ممنون از پاسخ شما
    سوالم به این خاطر بود که چون در بندی از آیین نامه اشاره کرده است که در تست کشش اگر short thread length باشد که اکثر پیچ های سازه فولادی از HV, HR, A325, A490, A320 همه دارای طول رزوه کوتاه هستند می توان از طول آزاد رزوه یعنی بخش ران آوت تا مهره یا فک پایین را کمتر از قطر پیچ گرفت. چون در تست با لحاظ Free thread length برای M16 حدود 8 رزوه باید خالی بماند که با بستن مهره عملا رزوه در بخش انتهایی بیرون نمی زند. آیا میتوان طبق اصول سازه فولادی از ران آوت تا بالای مهره را 3 -4 رزوه لحاظ کرد به جای 8 تا؟
  • تصویر نیما جاویداناستادنیما جاویدان· ۱ سال پیش
    پیچ های HV و نیز HR طول رزوه کمتری از 10.9 دارند یعنی اساسا پیچ‌های سازه ای برای جلوگیری از افتادن ران اوت در قسمت faying surface دارای طول رزوه کمتری هستند
    در این خصوص سوال شما بند ۹.۱.۵ استاندارد توضیحات لازم را مبدهد
    For structural bolts having short thread length, the tensile test may be performed with a
    free thread length, Lth, of less than 1d.
    یعنی اجازه دارید کمتر از قطر درنظر بگیرید
      ببخشید منظور از 10.9 چیه؟ اگه گرید باشه چون هردو پیچ HV و HR گرید 8.8 و 10.9 دارند که البته 8.8 HV قابل پیشتنیدگی نیست و کاربرد ندارد در سازه. و اینکه در کل هم HV, HR, A325, A490 را می توان SHORT THREADED گرفت درسته نه فقط HV و HR رو؟ پس اگر در تست این ها طول آزاد رزوه کوتاه تر از قطر پیچ شد قابل قبوله؟ چون در استاندارد ISO 898-1 فقط در بخش FINISHED BOLT ها اشاره کرده این بند رو اما در full-size bolts نه. و اینکه میشه full-size bolts رو همون تمام رزوه گرفت؟
      بله گرید ۱۰.۹ در اتصالات با تنش بالا بکار میرود اما لزوما از نوع HV نیست اما هر پیچ HV لزوما گرید ۱۰.۹ دارد
      پیچ HV حتما باید تورک بخورد و پیش‌تنیده شود
      پس پیچ HV گرید ۸.۸ ندارد و فقط یک گرید ۱۰.۹ دارد
      پیچ HV و HR دو ویژگی دارند:
      گل بزرگتری دارند تا اصطکاک بیشتر شود و لقی دیرتر اتفاق افتد، و
      طول رزوه کوتاه‌تری نسبت به گرید ۱۰.۹ عادی دارند
      تمامی پیچ‌های سازه‌ای از جمله A325 و A490 را می‌توان short thread در نظر گرفت
      بله میتواند کوتاه تر از قطر پیچ شود به شرطی که تست قابل انحام باشد
      سوال آخر: خیر منظور از فول سایز تمام رزوه نیست، نمونه‌ای است که پیچ را بدون ماشینکاری قطری و طولی بین فک های دستگاه کشش قرار میدهند یعنی نه قطر را کاهش میدهند و نه طول پیچ کوتاه میشود و البته برای پیچهای با قطر کم بکار میرود وگرنه زور دستگاه کشش به پاره کردن آن نمی‌رسد معمولا آزمایشگاه های کشور دارای دستگاههای کشش تا یکصدتن هستند
      ممنون از توضیحات جامع و کامل شما
      فقط گرید 10.9 عادی کدام استاندارد دین یا ایزو هست؟
      و اینکه اگه HV , HR نیم رزوه باشند و نه تمام رزوه که کاربرد سازه ای دارند می توانند short thread لحاظ شوند؟
    اگر منظور شما از آیین نامه همان کد ۲۶۴ نشریه ساختمان است شماره بند را بفرمایید تا بررسی و اعلام نظر کنم
    خواهشمندم
    گرید ۱۰.۹ بر اساس استاندارد ISO 898 و نیز EN 20898 می‌باشد
    بله پیچ HV را می‌توان بصورت short thread در نظر گرفت
      تشکر بابت پاسخگویی
      1- در گرید معمولی 10.9 منظورم استاندارد تست نبود استاندارد ابعادی مثلا HV که DIN 6914 یا معادل EN 14399-4 منظورم هست؟ شاید هم من منظور معمولی را متوجه نشده ام. اصطلاح معمولی منظور چیه؟
      2- و اینکه با این اوصاف HR را هم می توان short thread لحاظ نمود.
    استاندارد ابعادی پیچ ۱۰.۹ استاندارد EN 24014 برای نیم رزوه ها و EN 24017 برای تمام رزوه ها است
    بله
