۳۳دقیقه
۰۷ثانیه
بررسی علت استفاده از مقاومت با اهم پایین در مدارات الکترونیکی
تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیادپرسیده شده ۱ سال پیش۱۵۸ بازدید۳ پاسخ
سلام استاد معین.علت استفاده از مقاومتهای با اهم پایین بویژه بسیار پایین چیست.مثلا در مداری از مقاومت نیم اهم یک اهم استفاده میشود که در واقع با یک سیم معمولی فرقی ندارد . اگه جواب اینه که بجای فیوز استفاده میشود باز برام قابل درک نیست چون بعضا دیده میشود این مقاومت با وات بالا استفاده میشود.
سوال دوم اینکه بعضا پس از رگلاتورها دیده میشود که از مقاومتهای ۱۰۰ اهمی استفاده میشود اگر بخاطر حذف نویز است چرا از سلف وخازن استفاده نمی شود وانگهی مگر خود رگلاتور این توانایی را ندارد؟
سوال سوم اینکه چه رابطه ای میان مقدار آمپر(جریان عبوری از سیم داخل فیوز) با مقدار اهم آن(مقاومت) آن دارد.به عبارت ساده تر اینکه مثلا اگر ما فیوزی را نتوانیم تشخیص بدهیم که تحمل چند آمپر جریان را دارد میشود با اندازه گیری دقیق اهم آن به آن پی برد.ممنون از وقتی که میگذارید
حبيب شرف:
سلام دوست عزیز، عذرخواهی من رو برای پاسخ دیرهنگام به سوالتون بپذیرید. مقاومت‌های با اهم پایین برای اندازه‌گیری جریان در مدارها استفاده می‌شوند. این نوع مقاومت‌ها به نام شنت (shunt) شناخته می‌شوند. هنگامی که جریان از این مقاومت عبور می‌کند، ولتاژ بسیار کمی روی آن ایجاد می‌شود که با استفاده از آن می‌توان جریان عبوری از مدار را به دقت اندازه‌گیری کرد. در برخی کاربردها هم به عنوان فیوز استفاده میشن.
حبيب شرف:
امکانش هست که شماتیک مدار رو ارسال کنید که بتونیم بررسی کنیم؟ بسیاری از رگولاتورها، پین های تنظیم دارن که با توجه به مقدار مقاومتی که بهشون وصل میشن یکی از پارامتر هاشون تنظیم میشه (مثلا حداکثر جریان خروجی و …) بنابراین بسته به مدار ممکنه اون مقاومت نقشش متفاوت باشه.
حبيب شرف:
مقاومت فیوز بسیار کم است (در حد میلی‌اهم یا میکرو اهم)، و به طور مستقیم نمی‌توان از مقاومت آن به جریان نامی رسید. جریان نامی فیوز به مواد سازنده، سطح مقطع سیم داخل فیوز و طول آن بستگی دارد. مقاومت تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است و به تنهایی برای تخمین جریان کافی نیست. اگر جریان یک فیوز روی اون نوشته نشده باشه، تقریبا تنها راه اندازه گیری جریان نامی اون، آزمایش عملی هست که خودش باعث سوختن فیوز میشه. بنابراین اگر یک بسته از یک فیوز دارید که همگی شبیه هم هستن ولی نمیدونید جریانشون چقدره، روش آزمایش عملی روی یکی از فیوز ها میتونه بهتون کمک کنه.
  • تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیاد· ۱ سال پیش
    سلام استاد بنظرم این سوال را هم وقت نکردید ببینید ممنون از وقتی که میگذارید
    سلام استاد معین.جهت استحضار مجدد شما.سپاس.از وقتی میگذارید سپاسگزاریم.
