۳۶دقیقه
۲۴ثانیه
بررسی علت بروز پیغام خطای کامپایلر در آردوینو
تصویر امین واحدیان اردکانیمهارت‌جوامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۳ سال پیش۲۳۸ بازدید۱۸ پاسخ
سلام مهندس
این برنامه کاملا مثل برنامه خودتون هست
اصلا کپی پست هست ولی ارور میده و کلا به تابع های فراخوانی ارور میدهد وقتی یکی رو پاک‌ میکنی به بعدی ارور میدهد
سلام دوست عزیز، من کد شما رو دیدم. قسمت #define باید بالای برنامه نوشته بشه و شما اون رو داخل setup گذاشتید.
این قسمت رو ببرید بالای کد بذارید:
define top 3
define topleft 2
define topright 4
define bottom 6
define bottomleft 5
define bottomright 7
define miden 8
define red 11
define green 10
#define yelow 12
اونها رو مطابق آموزش بالای برنامه قرار بدید و احتمالا مشکلتون برطرف میشه.
پاسخ‌ها (۱۸)
    برنامه چراغ راهنما هست
    Tragic lighting
    سلام مهندس این هم برنامه لطفا چک کنید
    بله مهندس
    تشکر
    انجام میدم
    درود بر شما
    سلام مهندس
    خیر رفع نشد باز هم همون ارور قبلی هست
    بفرمایید
    رفع نشد
    مشکل چیه
    کلا به call ها ارور میده و هروقت هرکدوم رو حذف کنید به بعدی در خطوط پایین ارور میده
    نمیدونم مشکلش چیه ؟؟؟
    سلام دوست عزیز، لطفا کل فایل رو اینجا ارسال کنید که من بررسی کنم. حتی یک کاراکتر اشتباه میتونه باعث بشه که کد شما کامپایل نشه. اروری که الان داره به شما نشون داده میشه میگه تابع writeTo7Segment رو نمیتونه پیدا کنه. در عکسی که فرستادید هم من این تابع رو نمیبینم کجا تعریف شده. اگر خیلی با دقت و مرحله به مرحله کد هایی که داخل آموزش زده میشه رو تمرین کنید، به هیچ مشکلی بر نمیخورید چرا که کد های داخل آموزش کار میکنن و به همین زبان c++ هم هستن.
    نکته بعدی اینکه لطفا طبق پاسخ قبلی من، قسمت define رو به طور کامل ببرید بالای صفحه. در عکس میبینم که قبلش متغیر ها رو تعریف کردید.
    داخل zip هست
    مشکلات فایل شما:
    قسمت define ها رو باید ببرید بالای صفحه
    نامگذاری ها اشتباه هست. مثلا یک جا yelow تعریف شده ولی yellow استفاده شده.
    به جای yelow باید yellow استفاده بشه همه جا
    به جای writeto7segment باید writeTo7Segment استفاده بشه
    به جای reset7segment باید reset7Segment استفاده بشه
    امین واحدیان اردکانی:
    لطفا در نوشتن کد ها خیلی دقت کنید. همه کاراکترها و بزرگ و کوچک بودن اونها مهم هستن.
      عجب
      چه اشتباه های ساده ای این ها که فقط حروف بزرگ و کوچک انگلیسی جابجا شدن
    بله مهندس
    خیلی ممنون از لطف شما کاملا متوجه مطالب شما شدم
    شرمنده اگر شما را خسته کردم
    به بزرگواری تون ببخشید
