سلام جناب مهندس برنده فر و تشکر بابت آموزش های عالی و حرفه ای تون ،متاسفانه برای من یک مشکل پیش اومده که در هنگام متصل شدن به یک plc s7 1200در یک پروژه بعد از نوشتن برنامه متوجه شدم ورژن اون plc در این ورژن تیاپورتال شما نیست ولی البته برای من مشکلی پیش نیومد و برنامه ریخته شد ولی میخوام الان نرمافزار ها رو بهروز رسانی کنم بهم خطا میده و unable to connected to the server که فکر کنم میگه اتصال به سرور غیرفعال شده است لطفا من رو راهنمایی کنید باید چکار کنم این خطا را از بین ببرم و بتونم بهروز رسانی ها رو انجام بدم . تشکر از شما جناب مهندس
بررسی علت بروز پیغام خطای Unable To Connected To The Server هنگام بروز رسانی نرم افزار Tia - Portal
ببینید من سوال شما رو درست متوجه شدم، شما برنامه رو دانلود کردید و سیستم در حال کار هست و میخواهید تغییرات در برنامه plc اعمال کنید و پیام رو دریافت میکنید؟
چراغهای روی cpu چه وضعیتی دارن؟
در هر صورت فکر نکنم این مشکل مربوط به plc و نبودن ورژن باشه
احتمالا تنظیم ارتباطی یا مورد دیگه ای پیش اومده وگرنه دفعه اول هم این امکان رو به نمیداد
پاسخها (۲۰)
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشسلام وقت بخیر
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشنتیجه رو لطفا اعلام بفرمایید اگه موردی بود بتونم کمک کنممهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
خیر جناب مهندس من در کل مشکل بهروز رسانی نرم افزار تیا رو دارم وقتی برنامه tia up سرچ کرد برای زوزن های بالا تر پیغام unable to connected to the server رو میده و اجازه ابدیت کردن تیاپورتال رو نمیده . مشکل از کجاست ؟؟مهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
من فقط میخوام نرم افزاز های زیمنس رو ابدیت کنم ولی متاسفانه به مشکل خوردم که بالا توضیح دادممهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
عکس هم اسال کردم نمی دونم شما دارید یا خیر
با توجه به شرایط فعلی کشور و وجود تحریم و سرعت اینترنت ممکنه این مورد پیش بیاد ، بنظرم ورژن بالاتر رو استفاده کنید بجای upgrade کردن
موفق باشیمهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
سلام مهندس ، چطور میتونم ورژن بالا تر رو استفاده کنم باید کل ویندوز رو عوض کنم یا میشه تیا پورتال رو حذف کرد و یه ورژن بالا تر رو نصب کرد ؟؟؟مهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
چون وقتی ورژن بالا تر رو میخواستم نصب کنم بهم اخطار داد و گفت که تیا پورتال روی سیستم شما نصب هست و اجازه نصب ورژن بالا تر رو نداد ، اگر تیا پورتال قبلی رو حذف کنم مشکلی پیش نمیاد ، چون شما گفتید که باید کل ویندوز رو عوض کرد ؟؟!!
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشاز چه ورژنی استفاده میکنید، ویندوز سیستم شما چه ویندوزی هست؟مهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
پروفرشنال هستمهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
همون ورزن خودتون 15.1 استفاده میکنم و ویندوز 10 .64bit دارممهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
سیع مبکنم یکبار دیگه عکس رو بزارممهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
عکس
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشسلام شما میتونید ورژن ۱۶ یا ۱۷ رو نصب کنید اگه ورژن قبل رو سیستم خواست Uninstal کنیدمهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
پس اگر تیاپورتال رو حذف نصب کنم و پاک کنم مشکل پیش نمیاد ؟؟
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشسلام خیر موردی نداره
استادعلیرضا برنده فرد· ۵ سال پیشسلام خیر موردی ندارهمهارتجوامین واحدیان اردکانی· ۵ سال پیش
تشکر جناب مهندس مشکلم حل شد با کمک شما ممنون
