۳۵دقیقه
۲۳ثانیه
بررسی علت روشن شدن ترانزیستور در صورت لمس Base
تصویر امین جامیمهارت‌جوامین جامیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۷۴ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس. اگر امیتر و کلکتور یک ترانزیستور رو به باطری وصل کنیم و با دست بیس رو لمس کنیم چرا ترانزیستور روشن میشه؟
دست ما که با امیتر مدار بسته تشکیل نمیده. پس چجوری ولتاژ drop out دیود بیس امیتر تامین میشه که ترانزیستور روشن میشه؟
این پدیده رو خیلی جاها اینطوری توضیح میدن :‌ کلا هر سیمی که داخلش جریان ac وجود داشته باشه، شبیه یک آنتن عمل می کنه و می تونه امواج الکترومغناطیسی از خودش ایجاد کنه و برعکس، هر جسم نسبتا رسانایی (حتی بدن انسان)، به خاطر القای الکترومغناطیسی، به خاطر وجود این امواج، داخلش جریان القا میشه.
وقتی که شما به بیس ترانزیستور دست میزنید، در واقع به خاطر همین پدیده که توضیح دادم (دقت کنید که این پدیده برای پایه های دیگه ترانزیستور هم وجود داره)‌، بدن شما و پایه بیس، تبدیل به یک آنتن میشید. یک جریان خیلی کم از دست شما وارد بیس میشه و ترانزیستور وارد ناحیه خطی شده و اون جریان رو تقویت می کنه و اون رو روی خروجی میبینید. دقت کنید که چون جریان بیس خیلی کم هست، ترانزیستور شما اشباع نمیشه و led کامل روشن نمیشه و به صورت نیمه روشن درمیاد که نشون میده ترانزیستور در ناحیه خطی قرار داره و کامل روشن نشده.
