۳۳دقیقه
۰۹ثانیه
بررسی علت عملکرد غیر عادی در لامپ تست سری
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۵ سال پیش۱٬۰۳۰ بازدید۵ پاسخ
سلام در موقع استفاده تستر مربوطه یه لحظه روشن با نور کم و بعد خاموش میشه عادی هست. اگه پشت سرهم وصل و قطع کنیم روشن نمیشه دیگه مگه اینکه چند دقیقه بگذره به برق وصل کنیم مجددا با نور خیلی روشن و سریع هم خاموش میشه عادی هست اینجور مواقع؟
با مولتی متر تست میکنم اتصال باز نشون میده.
سلام دوست عزیز، قطعاتی که منبع تغذیه دارن، معمولا یک خازن بزرگ سر ورودیشون هست که وقتی به برق وصل میکنید، شبیه یک لحظه خیلی کوچک اتصال کوتاه، به سرعت شارژ میشه و جریان میکشه (بنابراین لامپ تست روشن میشه) و بعد مدار روشن میشه و کار عادیش رو میکنه. (بسته به جریانی که کشیده میشه، لامپ ممکنه کم نور باشه یا خاموش)
وقتی این خازن شارژ شد، مثل یک باتری، شارژ رو تو خودش نگه میداره. بنابراین دفعه بعد که به برق میزنید، دیگه نیاز نداره شارژ بشه و اون نور اولیه رو نمیبینید دیگه. معمولا بعد از خاموش کردن مدار، این خازن ها بسته به مدار تا یک زمانی شارژ رو نگه میدارن و بعدش خالی میشن. به همین دلیل هست که بعد از گذشت زمان، شما وقتی دستگاه رو روشن میکنید، مجدد نور رو میبینید.
اگر خاطرتون باشه، در بسته توضیح دادیم که وقتی دستگاه هایی که منبع تغذیه دارن رو تعمیر میکنید، خیلی مراقب این خازن باشید و حتما با روش هایی که توضیح دادیم، اول اون رو تخلیه کنید. ولتاژ این خازن حدود ۳۱۰ ولت هست و میتونه بهتون آسیب بزنه.
    با دست به قطعات زدن متوجه میشیم که قطعات هم سرد هستند
    درقسمت بالا منظورم اشتباه تایپی هست. بعد از چند دقیقه که بگذره مجددا وصل کنیم با نورخیلی کم روشن ووبعد خاموش میشه و بعد از ان دیگه خاموش هست و با مولتی متر هم مدار باز نشون میده. عادی هست این روشن شدن خیلی کم و لحظه ایی؟
    سلام. از پاسخ علمی تون نهایت سپاسگذاری رو دارم. انشالله همیشه سالم و تندرست باشید
    بنده از پاسخ های قانع کننده تون لذت میبرم. کاشکی دوره دانشگاهی مون اینقدر واحد پاس کرده بودیم کلا منطبق بر ازمایشگاه اموزش تئوری میدادند
