۰۲ثانیه
بررسی علت وصل نبودن پایه ی سوم ترانزیستور به مدار
تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیادپرسیده شده ۲ سال پیش۱۲۹ بازدید۳ پاسخ
سلام.استاد معین در بعضی از بورد ها دیده میشود از سه پایه ترانزیستور فقط دو پایه به مدار وصل است وپایه سوم به جایی وصل نیست. ویا بعضا دیده میشود خود طراح دو پایه از ترانزیستور را به هم وصل کرده است وحتی در خود بورد هم سوراخهای دوپایه بهم وصل هستند.لطفا توضیح بفرمایید.
برای نمونه طرز قرار گرفتن ترانزیستورs9013 در بورد مولتی مترdt8200g.سپاس
سلام دوست عزیز، ترانزیستور ها برای اینکه روشن بشن و عملکرد درست داشته باشن، نیاز به اختلاف ولتاژ بین پایه هاشون دارن. با اتصال پایه ها به هم، اختلاف ولتاژ ۰ میشه و بنابراین عملکرد درستی نخواهد داشت ترانزیستور. آیا مطمئن هستید که اون قطعه ترانزیستور هست؟
  • تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیاد· ۲ سال پیش
    سلام مجدد استاد عرض کردم شماره قطعه s9013 میباشد که در دیاگرام ترانزیستور ذکر شده. ممنون
    آیا دسترسی به شماتیک مدار دارید؟ اگر دارید لطفا اینجا ارسال کنید. ممکن هست که از روی شماتیک نتایج بیشتری بگیریم ولی همچنان اتصال پایه های ترانزیستور، عملکرد اون رو مختل میکنه.
    ترانزیستوری که ارسال کردید از نوع BJT هست که یعنی پیوند های P و N داره. در واقع بین هر دو پایه ترانزیستور، یک دیود وجود داره و روشن و خاموش بودن این دیود ها مشخص میکنه که ترانزیستور روشن هست یا نه. دیود ها برای روشن شدن نیاز به ولتاژ بایاس دارن و باید ولتاژ دو سرشون وجود داشته باشه. وقتی که دو سر دیود ها (پایه های ترانزیستور) رو اتصال کوتاه کنیم، اختلاف ولتاژ دو سرشون صفر میشه و باعث میشه که دیود ها هیچ جریانی رو عبور ندن.
    بنابراین اگر در این دیزاین دو سر ترانزیستور اتصال کوتاه شدن، خیلی عجیب هست و باید شماتیک اون قسمت رو کامل ببینیم.
