۰۳ثانیه
بررسی علت کار نکردن تعدادی از مدار های الکترونیکی چاپ شده در تعداد بالا
تصویر محمد رجبلومهارت‌جومحمد رجبلوپرسیده شده ۴ سال پیش۱۵۲ بازدید۱ پاسخ
سلام و وقت بخیر
گاهی برای من پیش می آید که مداری را طراحی میکنم و pcb سفارش میدهم و مدار بدون مشکل کار میکند و تست میشود ، اما در تعداد بالاتر مثلا از 30 عدد ، 5 عدد کار نمیکند و به مرور زمان ، مثلا 10 روز بعد به مشکل میخورد ، اتصالات همگی به درستی متصل هستند و pcb تست الکتریکال شده است و از نظر تئوری و سخت افزاری مشکلی نیست ، چون 25 عدد دیگر به خوبی کار میکنند .
چه چیزی رو باید در نظر بگیرم و چک کنم تا مشکل حل شود؟
لازمه اشاره کنم ، دستگاه ها در یخچال و فریزر استفاده میشوند .
با تشکر .
سلام دوست عزیز، اگر از مدار و طراحی اون مطمئن هستید، مشکل از کیفیت پایین قطعات هست.
متاسفانه به علت آشفتگی بازار، قطعاتی که پیدا میکنید از یک مقاومت ساده گرفته تا خازن و ترانزیستور و آی سی ها و … خیلی اوقات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستن. سعی کنید تامین کننده ای پیدا کنید که تضمین اصلی و با کیفیت بودن قطعه رو به شما بده.
از طرف دیگه، خرابی هایی که پیش اومده رو هم خیلی خیلی با دقت بررسی کنید و حتما سعی کنید مشکلشون رو پیدا کنید. خود اون خرابی ها به شما سرنخ های زیادی میدن و مشکل قطعات و حتی طراحی شما رو نشون میدن. حتی اگر مشکل از pcb باشه هم با بررسی خرابی ها میتونید متوجه اون بشید.
