۰۴ثانیه
بررسی علت کامپایل نشدن برنامه در نرم افزار Keil
تصویر عباس زارعیمهارت‌جوعباس زارعیپرسیده شده ۳ سال پیش۱٬۲۴۵ بازدید۵ پاسخ
با سلام خدمت مهندسین عزیز
دوستان من همین اول راه خیلی مشکل برام پیش اومده…طبق آموزش پیش میرم ولی هیچی مثل آموزش روتین پیش نمیره…اروووووورهای مختلف…اول که برنامه کیل جی لینک رو نمیشناخت…با تغییر ورژن این مشکل درست شد…بعد پروگرمر میکرو رو پیدا نمیکرد که با تغذیه خارجی بورد این موضوع هم به خیر گذشت و میکرو شناسایی شد…
الان اصلا برنامه کامپایل نمیشه تا بتونم بریزمش رو میکرو…خدایی دارم خسته میشم از این همه مشکل…
این ارور و میده
Annotation 2023-12-09 210624887×172 42.3 KB
تصویر مرتضی بهبوییاستادمرتضی بهبویی· ۲ سال پیش
ببینید داخل همین ارور چند راه حل مطرح شده. اول اینکه باید کامپایلر رو چک کنید. دوم اینکه سعی کنید کد رو توسط cube تولید کنید که از استاندارد بودن تنظیمات مطمئن بشید و همون کد تولید شده رو بدون هیچ تغییری یک بار کامپایل کنید.
در ضمن طریقه نصب کردن کامپوننت های مختلف در پکیج توضیح داده شده، میتونید از اون قسمت استفاده کنید.
مورد آخر اینکه در طی یادگیری الکترونیک و برنامه نویسی میکرو باید صبور باشید به دلیل اینکه خیلی مواقع مشکلاتی ایجاد میشه ولی حل هر کدوم از این مشکلات به تجربتون اضافه میکنه. و سعی کنید مشکلاتتون را به زبان انگلیسی جستجو کنید، راه حل های منطقی تری خواهید دید.
  • تصویر عباس زارعیمهارت‌جوعباس زارعی· ۲ سال پیش
    سلام استاد عزیز
    واقعا خوشحالم که دارم آموزش های شمارو دنبال میکنم.ان شاالله هر جا هستید موفق باشید…
    استاد من قدم به قدم کارهایی که شما انجام میدید رو انجام میدم ولی واقعا جواب نمیگیرم…اتفاقا 90 درصد سرچهام انگلیسیه…
    من کدهام و با کیوب تولید میکنم و با کیل اوپن میکنم،ولی متاسفانه همین اول کار بهم ارور میده…الان یک ماه من رو این قسمت گیر کردم استاد…
    تمام کامپوننت هارو هم طبق آموزش شما اضافه کردم .فعلا دارم آموزشتون و دنبال میکنم ولی موفق نشدم عملی تست کنم چون ارور کامپایلر دارم.لطفا کمکم کنید از این مرحله عبور کنم.ممنون
  • تصویر مرتضی بهبوییاستادمرتضی بهبویی· ۲ سال پیش
    لطف کنید این چند مورد رو اسکرین شات بذارید اینجا که بتونیم مشکل رو میشه پیدا کنیم.
    1- ورژن keil
    2- از قسمت pack installer روی STMicroelectronics کلیک کنید و pack هایی که نصب هست رو اسکرین شات بگیرید.
    3- از منوی project روی options for … کلیک کنید و ار تمام tab های این قسمت اسکرین شات بگیرید
    سلام مهندس خوب هستید
    مهندس من ویندوز عوض کردم و کلا به مشکل جدیدی برخوردم…موقع نصب پک ها ارور میده و اصلا نصب نمیکنه
    • تصویر حسین دادجوحسین دادجو· ۱ سال پیش
      سلام . هرچند یک سال از سوالتون میگذره… در پاسخ به سوال نصب نشدن پک در keil.
      من با فیلتر شکن و حتی دانلود پک امتحان کردم باز اررور داد.
      پک رو با فرمت zip از طریق دانلود منیجر دانلود کنید، بعد از تبدیل از زیپ به فایل، از طریق مسیر برنامه keil->pack installer → file → import folder پک هانصب میشه.
    • تصویر حامدحامد· ۱ سال پیش
      آقا، من هم همین مشکل را داشتم، با راه حل شما درست شد
      سپاس فراوان
    • تصویر عباس زارعیمهارت‌جوعباس زارعی· ۱۰ ماه پیش
      ممنون از شما
      الان که یک سال میگذره مشکلاتم حل شده و دارم آموزشهارو دنبال میکنم خداروشکر
    این مشکل معمولا با استفاده از فیلتر شکن باید حل بشه. متاسفانه خیلی از این سایت ها IP ایران رو بستن.
