۱۷ساعت
۰۹دقیقه
۳۶ثانیه
بررسی مفاهیم و تفاوت های موجود میان Spec ، Code و Standard
تصویر علی فرخیمهارت‌جوعلی فرخیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۲۲ بازدید۱ پاسخ
آقای دکتر
آیا Code,Spec در بدترین شرایط عملیاتی برای هر وسل یا Piping حرف می زنند؟
    سلام و عرض ادب. بله، ولی یک اصلاح مهم در عبارت «بدترین شرایط عملیاتی» لازم است. Code و Specification معمولاً تجهیزات و Piping را بر اساس Design Conditions بررسی می‌کنند، نه صرفاً Normal Operating Condition. در ASME B31.3 مبنای Pressure Design، شدیدترین ترکیب هم‌زمان فشار و دمایی است که انتظار می‌رود سیستم در سرویس با آن مواجه شود؛ یعنی Most Severe Coincident Pressure and Temperature. بنابراین نباید بیشترین فشار و بیشترین دمایی را که در دو زمان متفاوت اتفاق می‌افتند الزاماً با هم ترکیب کنیم.
    مثلاً فرض کنید یک خط در Normal Operation در 10 bar و 80°C کار می‌کند، در Start-up به 13 bar و 60°C می‌رسد و در یک Upset معتبر به 12 bar و 140°C می‌رسد. مهندس Process باید تمام این Caseها را بررسی کند و Design Condition را طوری تعیین کند که حالات معتبر پوشش داده شوند. اینجا اینکه صرفاً بگوییم «Pmax=13 bar و Tmax=140°C، پس Design Case حتماً 13 bar در 140°C است» لزوماً درست نیست، چون ممکن است این دو هرگز هم‌زمان رخ ندهند. البته Project Specification یا فلسفه طراحی کارفرما می‌تواند محافظه‌کارانه‌تر از حداقل Code عمل کند و Marginهای بیشتری الزام کند.
    برای Vessel هم تقریباً همین فلسفه برقرار است، ولی توجه کنید ASME Section VIII وظیفه Process Engineer را برای تعیین بدترین Process Case انجام نمی‌دهد؛ Design Pressure، Design Temperature، External Pressure/Vacuum و سایر Design Conditions ابتدا توسط Process/Project Engineering مشخص می‌شوند و سپس Vessel طبق Section VIII برای آن شرایط طراحی، ساخته و بازرسی می‌شود. ASME Section VIII اساساً قواعد Design، Fabrication، Inspection و Testing ظروف تحت فشار را ارائه می‌کند.
    پس هنگام تعیین Design Conditions فقط Normal Operation را نمی‌بینیم؛ شرایط معتبری مثل Start-up، Shutdown، Upset، Blocked-in Condition، Pump Shutoff، Compressor Scenario، Thermal Expansion of Trapped Liquid، Steam-out، Vacuum، Loss of Cooling/Heating و Relief Scenario هم بسته به سیستم باید بررسی شوند. اما یک نکته اساسی این است که هر حالت فرضی و غیرواقع‌بینانه را هم با هم جمع نمی‌کنیم؛ Design Basis بر مبنای Credible Scenarios و ترکیب‌های هم‌زمان آنها تعیین می‌شود.
    همچنین Code و Project Specification را نباید یکی بدانیم. Code حداقل الزامات ایمنی و طراحی را تعیین می‌کند، ولی Project/Company Specification می‌تواند محافظه‌کارانه‌تر باشد و مثلاً برای Design Pressure یا Design Temperature Margin مشخص تعریف کند. پس اگر Company Spec بگوید Design Pressure باید مثلاً بالاتر از Maximum Operating Pressure با Margin مشخصی انتخاب شود، آن الزام پروژه نیز باید رعایت شود، حتی اگر Code چنین Margin ثابتی را به‌صورت عمومی تعیین نکرده باشد.
