۳۵دقیقه
۰۸ثانیه
بررسی مفهوم عبارت '' منبع جریان بودن '' لامپ های LED
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۴ سال پیش۲۹۷ بازدید۳ پاسخ
در یه فصل به مدار لامپ ال ایی دی اشاره نمودید و تست گردید که منبع جریان هست نه منبع ولتاژ
وقتی چندتا امپ ال ایی دی میسوزه و شورت کنیم طبق گفته شما خروجی ولتاژ درایو باید کاهش پیدا کنه چون تعداد کمتری از لامپ ها هستند که ولتاژ را برای خودشان بردارند درسته؟
و ایا عبور جریان ثابت برای تعدادی ال ایی دی کمتر (با توجه به اتصال کوتاه کردن تعدادی )فشاری روی ال ایی دی نمی اورد؟
حالا اگر یک ال ای دی فقط و فقط میتونه یا خاموش باشه و یا روشن، پس چطوری لامپ هایی داریم که شدت نورشون کنترل میشه؟
جوابش میشه استفاده از pwm. یعنی اینکه برای کنترل شدت نور، میان ال ای دی رو با سرعت خیلی بالا خاموش و روشن میکنن. حالا هرچقدر نسبت این خاموش و روشن در زمان بالا و پایین بره، شدت نوری که چشم ما میبینه کم و زیاد میشه. لامپ های باکیفیت با سرعت خیلی زیادی خاموش و روشن رو انجام میدن. ولی لامپ های بی کیفیت، سرعتشون کمه و مثلا موقع مطالعه بعضی وقت ها باعث سردرد و حس بد میشن.
    یک توضیح دیگه هم بدم برای دوستان دیگه ای که ممکنه این پست رو ببینن و بخونن:
    ال ای دی ها از نوع دیود هستن و یا روشن هستن یا خاموش. حالت دیگه ای ندارن. دیود ها هم برای روشن شدن یک ولتاژ خاص لازم دارن. مثلا ممکنه یک دیود به ۱ ولت نیاز داشته باشه برای اینکه روشن بشه و جریان رو هدایت کنه. وقتی که این ۱ ولت بهش رسید، ولتاژ دو سرش به صورت ثابت میشه همون ۱ ولت و بعد جریان رو عبور میده.
    برای همین هست که اگه شما یک دیود رو بزنید به باتری، میسوزه. چون بعد از ۱ ولت، کل جریان رو عبور میده و چون مقاومتی داخل مدار نیست، جریان بالاتر از تحمل خودش میره و میسوزه.
    بنابراین یا همیشه باید کنار دیود ها از مقاومت استفاده کنیم که جلوی جریان رو بگیرن و یا از منابع جریان استفاده کنیم.
    در لامپ های ال ای دی چون جریان خیلی زیاد هست، استفاده از مقاومت امکان پذیر نیست چون بسیار داغ میشه و توان بالایی لازم داره. بنابراین از منابع جریان استفاده میکنن به این صورت که سیستم جریان خودش رو ثابت نگه میداره و ولتاژ رو تغییر میده. پس ولتاژ سیستم ما ثابت نیست ولی جریان ثابت هست.
    حالا چون ولتاژ دیود ها ثابت هستن، وقتی که شما یک ال ای دی رو شورت میکنید، منبع ولتاژ رو میاره پایین چون اگه ولتاژ رو پایین نیاره، جریان میره بالا. کلا همیشه این رو بدونید که ولتاژ دو سر یک دیود روشن ثابت هست. یعنی حذف یک ال ای دی نمیتونه باعث بشه که ولتاژ دو سر بقیه ال ای دی ها بیشتر بشه و بهشون فشار بیاد چون ولتاژ دوسرشون ثابت هست.
    سلام دوست عزیز، درسته، درایور های led منبع جریان هستن. یعنی ولتاژ اون متغیر هست و جریان ثابت هست. بنابراین شما میتونید به صورت تئوری بدون اینکه هیچ مشکلی پیش باید، ال ای دی ها رو شورت کنید. اما در عمل، دو نکته رو توجه کنید.
    یکی اینکه منابع جریان هم یک رنج ولتاژ متغیر دارن و ممکنه اگه تعداد ال ای دی رو خیلی کم کنید به خاطر کم شدن ولتاژ از اون ناحیه خارج بشید.
    نکته دوم اینکه وقتی یک ال ای دی میسوزه، یعنی عمر بقیه ال ای دی ها هم داره تموم میشه. خیلی ها اینکه شما میتونید ال ای دی رو شورت کنید رو زیر سوال میبرن و میگن پس چرا وقتی شورت میکنیم خیلی سریع بقیه هم میسوزن؟! دلیلش اینه که عمرشون تموم شده و بهتره همه رو با هم تعویض کنید. حتی اگر ال ای دی جدید هم بندازید باز هم قدیمی ها میسوزن.
    متاسفانه من در پیج های خیلی معتبر تعمیراتی دیدم که نه تنها میگن باید مقاومت بذارید جای ال ای دی، بلکه کلی هم آموزش دارن که مقدار این مقاومت رو چطوری محاسبه کنن!!! گذاشتن مقاومت جای ال ای دی از پایه اشتباه هست.
