۴۶دقیقه
۲۲ثانیه
بررسی پارامترهای ناآشنا در دیتاشیت TT و کاربردهای آنها
تصویر عماد کارخواهیمهارت‌جوعماد کارخواهیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۳۱ بازدید۲ پاسخ
سلام،
بعضی از پارامتر های دیتا شیت TT ناشناخته می باشند.
مثل CLASS ELEMENT,RTD , LINEARIZATION, LOAD RESISTANCE, TYPE HEAD SPRING LOADED, TERMINAL BLOCK,…
لطفا کمی توضیحات بفرمایید.
تصویر رضا خاموشیاستادرضا خاموشی· ۳ سال پیش
با سلام، این سوال مربوط به مباحث VFd نمی باشد. فکر میکنم بهتره در فروم های مربوط به ابزار دقیق سوالتون رو مطرح بفرمایید.
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۷ روز پیش
    کلاس المان ($Class\ Element)معنی: نشان‌دهنده دقت ساخت و تلرانس خطای سنسور RTD است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی (مثل IEC 60751)، کلاس‌های مختلفی وجود دارد که خطای مجاز آن‌ها در دمای صفر درجه متفاوت است:Class A: دقت بسیار بالا (خطای کمتر، مناسب برای فرآیندهای حساس).Class B: دقت استاندارد و رایج در صنعت (پرمصرف‌ترین نوع).(همچنین کلاس‌های دقیق‌تری مثل $1/3\ DIN$ یا $1/10\ DIN$ هم وجود دارند).
    خطی‌سازی (Linearization)معنی: سیگنال خروجی سنسورهای دما (مثل مقاومت PT100 یا ولتاژ ترموکوپل) به صورت کاملاً خطی با تغییرات دما تغییر نمی‌کند (منحنی غیرخطی دارند).کاربرد: مدار داخلی ترانسمیتر دما این منحنی غیرخطی را به کمک پردازنده داخلی به یک سیگنال کاملاً خطی (مثلاً جریان خطی مستقیم $4\ تا\ 20\ میلی‌آمپر$ متناسب با دما) تبدیل می‌کند تا خوانش در اتاق کنترل کاملاً دقیق باشد.
    ۴. مقاومت بار : مجموع مقاومت الکتریکی سیم‌کشی کابل‌ها و مقاومت ورودی کارت کنترلر ($AI$) در اتاق کنترل است که ترانسمیتر باید توانایی غلبه بر آن را داشته باشد.نکته فنی: ترانسمیترهای دو سیمه ($2-wire$) با ولتاژ تغذیه می‌کنند (معمولاً $24\text{ VDC}$). اگر مقاومت بار بیش از حد مجاز دیتاشیت باشد، ترانسمیتر نمی‌تواند جریان $4-20\text{ mA}$ را به درستی در مدار جاری کند. دیتاشیت همیشه فرمول یا نمودار مجاز بار (Load Limitation) را ارائه می‌دهد.
    .۵. نوع هد فنردار ($Type\ Head\ Spring\ Loaded$)معنی: به نحوه اتصال و مکانیکِ قرارگیری مغزی سنسور (Insert) در داخل محفظه محافظ (Thermowell) اشاره دارد.مزیت: در این مدل، انتهای سنسور دارای فنرهای کوچکی است که باعث می‌شود نوک سنسور همواره با فشار فیزیکی به کفِ داخلیِ ترموول بچسبد. این کار انتقال حرارت (Thermal Conduction) را به حداکثر رسانده و از اثرات لرزش‌های صنعتی (Vibration) جلوگیری می‌کند.
    ۶. ترمینال بلوک ($Terminal\ Block$)معنی: بلوک یا پایه‌های اتصال الکتریکی در داخل هد (Head) ترانسمیتر یا سنسور است که سیم‌های سنسور از یک طرف به آن وصل می‌شوند و سیم‌های کابل انتقال به اتاق کنترل از طرف دیگر به آن متصل می‌گردند.
