۱۰ساعت
۰۰ثانیه
بهم ریختگی در نماها
پرسش دربارهٔ درس
تصویر سعید شیرانیمهارت‌جوسعید شیرانیپرسیده شده ۲۰ روز پیش۱۴ بازدید۱ پاسخ
من مدل رو با شما اومدم جلو saveگرفتم اما دیروز ب یکباره ک باز کردم مدل رو نماهام کامل بهم ریخته بود مثلا در نما3dگرید ها کم شده بود و مدل ستون کلا جهتاش چرخیده بود هرچندم work planو انجام دادم ست نشد نما ها حالا شاید ی چیزی زدم ک قطعه چرخیده موقع کار با دستور move rotationاما سوالم اینکه هنگام بروز همچین مشکلی چه باید کرد؟یا چه راهکاری هست ک این مشکل تکرار نشه
  • تصویر مجید زیبائیاستادمجید زیبائی· ۲۰ روز پیش
    دوست گرامی مشکل شما موضوع مشخص و متداولی نیست که براش راهکار از پیش تعریف شده ای موجود باشه. چون مطالبی که فرمودین در مورد بهم ریختگی نما ممکنه با تنظیم مجدد نماها و یا تغییر ناحیه دید یا چرخش حل بشه اما کم شدن گریدها دیگه ارتباطی به زاویه دید و چرخش و تنظیم مجدد نما نداره! یا چرخش ستونها اتفاقی نمیتونه باشه، به هرحال عمدا یا سهوا ویرایشی صورت گرفته و بعد از ذخیره مدل دیگه راه برگشتی نیست مگر اینکه قبلا بکاپ گرفته باشد. در بعضی موارد هم می تونید از فایل بکاپ مدل استفاده کنید. فرض میکنیم اسم مدل شما TEST باشه. در پوشه مدل 4 تا فایل وجود داره با نامهای : TEST.db1 و TEST.db1.bak و TEST.db2 و TEST.db2.bak
    شما میتونید فایلهای TEST.db1 و TEST.db2 رو حذف کنید و فایلهای TEST.db1.bak و TEST.db2.bak رو پسوند .bak رو پاک کنید تا تبدیل بشن به همون دو فایل اصلی (در زمان انجام تغییرات برنامه تکلا باید بسته باشه و قبلش هم کل پوشه مدل رو جای دیگری بکاپ تهیه کنید) و بعد مدل رو باز کنید ببینید مشکل حل میشه یا خیر. راه دیگری نیست.
