۴۲دقیقه
۰۵ثانیه
تعداد لایه‌های مش‌بندی در راستای ضخامت در المان Continuum Shell
پرسش دربارهٔ درس
تصویر محمد معین جامعیمهارت‌جومحمد معین جامعیپرسیده شده ۳ ماه پیش۱۶ بازدید۱ پاسخ
مطابق با راهنمای نرم‌افزار:
Continuum shell composite layups are expected to have a single element through their thickness, and that single element contains multiple plies that are defined in the ply table. If the region to which you assign your continuum shell composite layup contains multiple elements, each element will contain the plies defined in the ply table, and the analysis results will not be as expected.
http://130.149.89.49:2080/v2016/books/usi/default.htm?startat=pt03ch12s14s03.html
  • تصویر میثم سروشاستادمیثم سروش· ۲۰ روز پیش
    بنده متوجه سوال شما نشدم،
    اگر سوال شما این باشد که، در المان های مذکور در جهت ضخامت بیشتر از یک المان باید تعریف کرد و یا خیر؟
    باید بگم که در اکثر مواقع یک المان کافی است، ولی چنانچه ضخامت ورق شما با توجه به ابعاد جسم، بالا باشد، مسئله الاستیسیته سه بعدی شود، استفاده از المان های بیشتر در جهت ضخامت در این هندسه ها باعث افزایش دقت نتایج می شود، ولی این موضوع وابسته به نحوه بار گذاری است و پیشنهاد میکنم صرفا به هلپ نرم افزار تکیه نکنید و از مقالاتی شبیه سازی عددی که به موضوع شما نزدیک است، استفاده کنید.
    امیدوارم موفق باشید.
