۰۰ساعت
۴۳دقیقه
۲۹ثانیه
تعریف تلفن همراه و ساختار کلی آن
پرسش دربارهٔ درس
تصویر علی اصغر عربعلی اصغر عربپرسیده شده ۱ ماه پیش۱۵ بازدید۱ پاسخ
تلفن همراه چیست
  • تصویر سامان مهرزاداستادسامان مهرزاد· ۱ ماه پیش
    تلفن همراه (Cellular Mobile Terminal) در تعریف بنیادی، یک سیستم ترانسیور (Transceiver - فرستنده/گیرنده) رادیویی فرکانس بالا (RF) قابل‌حمل است که امکان ارتباط صوتی، داده و چندرسانه‌ای را از طریق شبکه‌ای سلولی (Cellular Network) فراهم می‌کند. این دستگاه بر پایه‌ی تقسیم مناطق جغرافیایی به واحدهای فرکانسی کوچک‌تر موسوم به سلول (Cell) کار می‌کند که هر کدام توسط یک ایستگاه فرستنده/گیرنده پایه (BTS / gNodeB) پوشش داده می‌شوند.
    امروزه تلفن همراه صرفاً یک ترمینال مخابراتی ساده نیست، بلکه یک سیستم Embedded فوق‌پیشرفته و مجتمع است که هم‌زمان نقش رایانه جیبی، پلتفرم پردازش سیگنال، و درگاه ارتباطی اینترنت را ایفا می‌کند.
    ۱. معماری سیستم سخت‌افزاری (Hardware Architecture)
    از دیدگاه سخت‌افزار و الکترونیک، برد اصلی (Mainboard یا Logic Board) یک گوشی هوشمند مدرن معمولاً به چند بلوک حیاتی تقسیم می‌شود:
    الف) بلوک پردازش مرکزی و چندرسانه‌ای (AP System / SoC)
    مغز متفکر دستگاه، تراشه مجتمع System-on-Chip (SoC) است (مانند سری Snapdragon، Apple Silicon، Dimensity و Exynos) که معمولاً مبتنی بر معماری ARM طراحی می‌شود و اجزای زیر را درون یک دای سیلیکونی جا داده است:
    • CPU: واحدهای پردازش ناهمگن (معمولاً با معماری big.LITTLE یا DynamIQ) برای مدیریت مصرف انرژی و کارایی.
    • GPU: رندرینگ رابط گرافیکی و محاسبات موازی.
    • NPU / TPU: موتور پردازش هوش مصنوعی برای بینایی ماشین، پردازش تصویر و الگوریتم‌های یادگیری عمیق.
    • ISP (Image Signal Processor): پردازش خام داده‌های سنسور دوربین (Demosaicing، کاهش نویز، HDR).
    • حافظه‌ها: ارتباط مستقیم از طریق باس‌های فوق‌سریع با رم (LPDDR4X/LPDDR5X) و حافظه ذخیره‌سازی فلش (UFS 3.1/4.0 یا NVMe).
    ب) بلوک مخابراتی و باند پایه (Baseband & RF Front-End)
    بخش حیاتی ارتباط رادیویی که پل میان فیزیک امواج و داده‌های دیجیتال است:
    • مودم Baseband: وظیفه مدولاسیون/دمدولاسیون (مانند QAMهای مرتبه بالا)، کدگذاری کانال، و هماهنگی پروتکل‌های استاندارد شبکه (از GSM تا LTE و 5G NR).
    • RF IC (Transceiver): تبدیل سیگنال‌های باند پایه به فرکانس‌های رادیویی (RF Up-conversion) و برعکس.
    • RFFE (RF Front-End): شامل تقویت‌کننده‌های توان (PA - Power Amplifier)، تقویت‌کننده‌های کم‌نویز (LNA - Low Noise Amplifier)، سوئیچ‌های آنتن، و فیلترهای صوتی/سطحی (BAW/SAW) برای جداسازی باندهای فرکانسی.
    ج) بلوک مدیریت توان (Power Management System)
    • PMIC اصلی و فرعی (Power Management IC): تنظیم و کنترل ده‌ها ریل ولتاژی مختلف با استفاده از مبدل‌های باک (Buck Converters) و رگولاتورهای کم‌افت (LDO) برای تغذیه بخش‌های حساس آنالوگ و دیجیتال.
    • شارژر و پروتکل‌های شارژ سریع (PD / QC): مدیریت جریان باتری‌های لیتیوم-یون/پلیمر، پایش دما و پایش مقاومت داخلی سلول باتری.
    ۲. لایه نرم‌افزار و معماری سیستم‌عامل (OS Stack)
    نرم‌افزار تلفن همراه بر بستری چندلایه و بلادرنگ استوار است:
    1. Bootloader و فریم‌ور سطح پایین: مانند Secure Boot، ARM TrustZone و مقداردهی اولیه‌ی ریجسترهای سخت‌افزاری.
    2. هسته (Kernel): هسته سیستم‌عامل (عمدتاً Linux Kernel در اندروید یا XNU/Darwin در iOS) که وظیفه مدیریت حافظه، تسک‌ها، درایورهای سخت‌افزاری (I2C, SPI, MIPI, PCIe) را دارد.
    3. HAL (Hardware Abstraction Layer): لایه انتزاع سخت‌افزار که ارتباط بین کتابخانه‌های سطح بالا و درایورهای فیزیکی برد را ممکن می‌سازد.
    4. Runtime & Framework: ماشین مجازی (مانند Android ART) و سرویس‌های سیستمی.
    5. رابط کاربری و اپلیکیشن‌ها (User Space Applications): لایه نهایی که کاربر مستقیماً با آن تعامل دارد.
    ۳. استانداردها و نسل‌های مخابراتی (Generations)
    تلفن همراه در مسیر تکاملی خود چند جهش پارادایمی را تجربه کرده اسسرعت‌هایت:
    • 1G: ارتباطات کاملاً آنالوگ (AMPS, NMT) صرفاً برای انتقال صوت، بدون رمزنگاری دیجیتال.
    • 2G (GSM/CDMA): تولد ارتباطات دیجیتال با استفاده از TDMA/CDMA، پیام کوتاه (SMS)، و اولین اتصال داده با GPRS/EDGE.
    • 3G (UMTS/WCDMA): ارتقای پهنای باند برای دسترسی به اینترنت موبایل و انتقال داده مبتنی بر بسته (Packet-switched).
    • 4G (LTE/LTE-Advanced): شبکه مبتنی بر پروتکل تماماً IP (All-IP Core)، استفاده از مدولاسیون OFDMA، و تکنولوژی آنتن‌های چندگانه (MIMO) با گیگابیتی.
    • 5G NR (New Radio): پشتیبانی از باندهای موج میلی‌متری (mmWave)، تأخیر بسیار پایین در حد میلی‌ثانیه (URLLC)، و اتصال هم‌زمان انبوه سنسورها و تجهیزات (mMTC).
