درخواست به اشتراک گذاری فایل های PDF و آموزش های الحاقی مربوط به کد ASME B31.3
محمود عبدالهیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۷۱ بازدید۹ پاسخ
فایلهای pdf و ادامه مباحث را چطور تهیه کنیم پس از مبحث preheating دیگه مطلبی نیست و فصلهای 6، 7و 8 کد ASME توضیح داده نشده !!!
استادعلی مانی زاده· ۵ سال پیش
سلام اقای مهندس در ماه آینده در برنامه ریزی هست که بخش بازرسی رو هم به بسته اضافه بشه کطییعتا در اختیار شما و دوستانی همک بسته رو خریدن به عنوان add on قرار خواهد گرفت. در ابتدا با توجه به اولویت اجرا و طراحی مباحث بیان شد، در خصوص سایر بخش ها به زودی به بسته اضافه خواهد شد.
پاسخها (۹)
سیدسعید سیدسعید سجادی· ۵ سال پیش
منظورتون اینه که قسمت آخر مجموعه که کد ASME B31.3 توضیح داده شده ناقص هست؟ از اون فصل(فصل 17) شما چند جلسه دارید؟
محمود عبدالهی· ۵ سال پیش
سلام مجموعه ای که من دارم شامل ۹ تا پوشه است و در مجموع ۲۷ تا فایل به ترتیب همه را نگاه کردم تا رسیدم به فصل ۵ از کد asme که در پوشه ۹ ام قرار داره آخرین فایل را نگاه کردم که مربوط به پیش گرم کردن بود ، به این ترتیب از فصل ۵ تا فصل ۸ کد asme نگفته باقی موند !!!
ظاهرا نام گذاری بسته من کلا فرق می کنه(من پک کامل رو تهیه کردم).فصل ASME B31.3 برای من فصل آخر مجموعه هست که میشه فصل 17 و این فصل دارای 7 پوشه و 10 فایل(جلسه) می باشد. از لحاظ فصل بندی هم استاد کلا به خاطر استفاده خاص فصل های 7 ، 8 ، 9 و 10 ، مطالعه این 4 فصل رو به عهده دانشجو گذاشتن و بعد از پایان فصل 6 که در مورد تست و بازرسی هست وارد Appendix ها میشه و پایان!
تیم نماتکحانیه برمایون· ۵ سال پیش
سلام وقت بخیر جناب سجادی ممنون از اینکه زمان گذاشتید و پاسخ جناب عبداللهی رو دادید. ایشون بسته تخصصی کد طراحی پایپینگ ASME B31.3 رو تهیه فرمودن که با آموزش جامع پایپینگ متفاوت هست.
این سرفصل ها مطابق فرمایشات آقای دکتر مانی زاده در بخش طراحی و اجرای پایپینگ نیستند و همونطور که از اسم این بسته پیداست بخش های اصلی و مهم کد طراحی پایپینگ سرفصل های تشکیل دهنده آموزش هست.
خواهش می کنم. بله ، ببخشید که اشتباه راهنمایی کردم
سلام ممنونم بابت پاسخ شما مطابق سر فصلهای بسته ، مبحث بازرسی ، آزمون و تست در فایلهایی که برای بنده ارسال شده وجود ندارد ،
این مورد رو حتما با تیم پشتیبانی فروش در میون بگذارید لطفا دوستان پیگیری خواهند کرد. 09017039329
