۵۰ثانیه
دوره مخازن تحت فشار مهندس صادقیان
تصویر محمد ظاهریمهارت‌جومحمد ظاهریپرسیده شده ۱ سال پیش۱۴۶ بازدید۲ پاسخ
سلام من نرم افزار پیوی الیت رو سیستمم نصب بود
و خوب هم کار میکرد ولی الان جوری شده که باز میشه ولی سریع خود به خود بسته میشه کسی می دونه جریانش چیه
ارور نمیده فقط بازش ک میکنی خود به خود بسته میشه
یبار نرم افزار رو پاک کردم دوباره نصب کردم ولی بازم همینجوره
جالب اینجاس نرم افزار code calc ,باز میشه راحت و مشکلی نداره ولی pv elite مشکل پیدا کرده
تصویر رحمان صادقیاناستادرحمان صادقیان· ۱ سال پیش
سلام مهندس جان
در این حالت که Code Calc باز میشه، اینترنت رو هم روشن میکنید کار نمیکنه؟
SPLM رو هم در کنار PV Elite پاک کنید و موارد گفته شده در پرزنتیشن نصب رو از اول انجام بدهید منظور من از همون شروع ایجاد connection که در درس توضیح داده شد.
باتشکر- صادقیان
  • تصویر محمد ظاهریمهارت‌جومحمد ظاهری· ۱ سال پیش
    سلام مجدد
    Code calc در حالتی ک اینترنت باز هست و بسته
    تو هردو حالت باز میشه و مشکلی ندارد حتی اون موقعی که داشتم نصب میکردم عدد 100رو برای نرم افزار tank وارد کردم و نرم افزار تانک رو هم نصب کردیم و بالا میاد و مشکلی هم ندارد فقط pv elite اینطور شده
    فکر میکنم مشکل از ویندوز باشه
    • تصویر رحمان صادقیاناستادرحمان صادقیان· ۱ سال پیش
      سلام مهندس
      شاید در حین وارد کردن عدد 100 اشتباه شده باشه و انتخاب نشده، مجدد تعریف کنید. اگر ویندوز ایراد داشته باشه خطای dll میده.
      موفق باشید.
      در قسمتی ک لاگ رو تدریس می‌کردید توی report دو قسمت برای لاگ بود یکی شرایط تست و دیگری operation.توی سیستم من فقط برای operation ریپورت هست و برای شرایط تست ریپورت نداره چطور باید اینو درستش کنم
      و دیگری اینکه مگر مخزن روی سدل هیدروتست یا پنوماتیک تست نمیشه ؟؟پس چرا تنش برای لاگ حساب می‌کنه تو حالت تست ؟
      نکته دیگ اینکه توی قسمت set configuration یه گزینه وجود داره که میگن moments add at lug supports due to seimic loads
      این ب صورت پیش فرض تیکش نخورده ؛ایا تیکش رو باید بزنیم ؟
      ممنونم
