۰۰ثانیه
راهنمایی جهت اجرای کد G02 بر روی دستگاه تراش موری سایکی CL-200 با کنترلر MSC-803
تصویر یاسمن محسنیمهارت‌جویاسمن محسنیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۶۱ بازدید۹ پاسخ
سلام استاد وقتتون بخیر
بنده روی یک دستگاه موری سایکی CL-200 با کنترلر MSC-803 کار میکنم میخواستم روی یک قطعه کار یه شیار با R5 ایجاد کنم اما با هر دو روش یعنی هم با R هم با I و Kهیچ کدوم اجرا نمیکرد چندین روش رو امتحان کردم حتی مساوی هم گذاشتم بازم نمیخوند کد رو و ارور میداد یکی از ارور هاش ارور ARC بود که روی I و K میداد تا اینکه پارامتر هام رو به جای میلیمتر به میکرون نوشتم با R که بازم ارور میداد اما با I , K یه مسیر تقریبا مشابه رو طی کرد با ابزار قایقی زدمش ولی وقتی که از کار خارج شد مسیر به جای یه مسیر دایره ای یکم زاویه دار بود یعنی شبیه V بود بیشتر تا U میخوام بدونم مشکل دقیقا کجاست من برای دستگاه های متفاوت وقتی نه کتالوگ دارم نه منبع مطلع از کجا باید بفهمم چطور باید مشکل رو برطرف کنم توی اینترنت هم خیلی دنبال کاتالوگ گشتم نتونستم پیدا کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید
تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۲ سال پیش
سلام خانم محسنی وقت شما هم بخیر
ماشین های سیکی معمولا با کنترلر فانوک یا میتسوبیشی کار می کنن و هر دو دستورهای G2/G3 رو با I ,K یا R باید جواب بدن.
لطفا متن برنامه ای که نوشتین رو همینجا بذارید و در صورت امکان از پنل ماشین هم یک عکس بذارین تا من بررسی کنم
پاسخ‌ها (۹)
  • تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۲ سال پیش
    اولین سوال : اسپیندل رو روشن کردین ؟ M3 / M4 ?
    شبیه ساز ممکنه به روشن / خاموش بودن اسپیندل حساسیت نشون نده ولی ماشین با اسپیندل خاموش کار نمیکنه
    برنامه از لحاظ پارامترهای G02 درسته و اجرا میشه
    البته بهتره که بعد از N150 با G01 از کار دور بشین
    طبق نقشه پیوست شعاع کمان شما R5 هستش پس قطر دایره 10 میلیمتره
    شما از Z-15.5 کمان رو شروع کردین و پایان کمان Z-20.5 دادین این که میشه 5mm و K-2.5 هم یعنی شعاع 2.5mm فرض شده
    برنامه اجرا میشه ولی با نقشه تطابق نداره
    در مورد کنترلر ماشین FANUC Oi - FT می بینم
    البته بوردهای الکترونیکیش قطعا میتسوبیشیه که بسیار خوبه
    • تصویر یاسمن محسنیمهارت‌جویاسمن محسنی· ۲ سال پیش
      سلام استاد بله این عکسی ک گذاشتم برنامه ای بود ک توی شبیه ساز نوشته بودم همین روی توی دستگاه سرکار وارد کردم که البته دستگاه ها با هم متفاوت بود
      اونی که باهاش به مشکل خوردم موری سایکی cl_200 بود که کنترلرش میتسوبیشیه و روی پنل اپراتوریش mcs_803 نوشته شده که عکس واقعیش رو گذاشتم
      اولین بار برای اینکه مسیر حرکت ابزار رو ببینم یه الماس نوک تیز بستم بعد با فرم رفتم داخلش برای همین با ابزار فرم بله اون برنامه ای که نوشتم نتیجه درست بهم نمیداد
      البته برای فرم مسیر رو اصلاح کردم ولی بازم لبه ها باقی میموند
      روی ماشین کد M3 یا M4 رو داده بودین؟
      بله با m4 تو شبیه سازم اما دستگاه واقعیم با m3
      چه نتیجه ای گرفتین؟
      برنامه ای که من فرستادم اجرا شد؟
    لطفا لطفا از جبران شعاع ابزار استفاده کنیدG41 / G42
    این برنامه رو چک کنید
    O1235
    N10G28U0W0
    N15T0202
    N20G54
    N25G50S1000
    N30G96S150M3
    N35G0G42X165.Z3.
    N40G1Z0F0.2
    N45X170.,C2.
    N50Z-15.5
    N55G2X170.Z-25.5K-5F0.1
    N60G1W-17.
    N65X175.
    N70G28U0W0
    N75M30
      تشکر استاد حتما یه تست میگرم ازش .توی سالیکدورک هم قطعه رو مدل کردم یه خروجی از قسمت سالیدکمش گرفتم توی sscnc دوباره واردش کردم همون شعاع رو هم داد حالا ببرم روی دستگاه ببینم خروجی میده بهم یا کلا دستگاه مشکل پیدا کرده
    من به این پیام شما بصورت ایمیل هم جواب داده ام.
    مشکل اول، کدهای G02/G03 اجرا نمیشوند حل شده؟
    اگر حل شده اما الان فرم رو درست در نمیاره اشکال مربوط به عدم استفاده از کدهای G41/G42 است
    متاسقانه برنامه نویس های تراش CNC به این کدها اصلا توجهی نمی کنند
    در هنگام برنامه نویسی دستی با ابزار فرم حتما باید از G41/G42 استفاده بشه
    توضیحات لازم در بسته آموزشی نماتک داده شده
