۳۵دقیقه
۳۳ثانیه
راهنمایی جهت استفاده از Transmitter های بدون نمایشگر با دو خروجی
تصویر صادق سعادتمندمهارت‌جوصادق سعادتمندپرسیده شده ۲ سال پیش۴۹ بازدید۲ پاسخ
سلام مهندس لطفی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه
در بخشی از آموزش ابزاردقیق در مورد ترنسمیتر هایی که نمایشگر ندارند، توضیح دادید می تونیم از تجهیز Local Indicator استفاده می کنیم برای نمایش مقدار ترنسمیتر در فیلد، برای این کار دو تا شیوه وایرینگ توضیح دادید:
1- دریافت مقدار آنالوگ ورودی توسط سیستم کنترل و ارسال مقدار آنالوگ خروجی به Local Indicator که باعث بالا رفتن هزینه(کابل و اشغال کردن کانال) می شود.
2- اینکه کابل رو قبل از اینکه به سیستم کنترل ببریم از Local Indicator رد کنیم و به روایتی سری کردن ترنسمیتز و Local Indicator که باعث پایین اومدن Safety میشه
در ابتدا فرمودید که چرا از این دو روش استفاده می کنیم، چون ترنسمیتر ما دو خروجی نداره و این موضوع رو با قطعیت گفتید
سوال بنده اینه:
من دیدم ترنسمیتر هایی با دو خروجی که میتونیم یکی رو به سیستم کنترل ببریم و یکی رو به Local Indicator و معایب دو روش قبلی رو دیگه نداره، خواستم ببینم آیا شما تجربه استفاده از این روشو دارید؟
بله ترنسمیترهایی با دو خروجی وجود دارد ولی طبق استانداردهای طراحی هر ترنسمیتر باید صرفا یک سیگنال را به یک نقطه منتقل نماید مگر در شرایط استثنا. طبیعتا برای این تیپ ترنسمیترها نمی شود استثنایی قائل شد. منظورم از استثنا نمونه هایی از فلومتر ها و یا تجهیزات سطح سنج ترنسمیتری است.
  • تصویر صادق سعادتمندمهارت‌جوصادق سعادتمند· ۲ سال پیش
    سلام مهندس عزیز، ممنونم بابت پاسختون
    فقط اینکه موارد استثنا رو میشه باز کنید؟
    چه شرایطی وجود داره که ما اجازه استفاده از دوخروجی رو داریم ولی در مواردی دیگه این اجازه رو نداریم؟
    و اینکه میشه استاندارد طراحی که فرمودید ترنسمیتر باید سیگنال رو فقط به یک نقطه ارسال کند رو ذکر کنید؟ چون به نظرم این حرف درسته که ترسمیتر باید سیگنال رو فقط به یک نقطه ارسال کند ولی منظورش از یک نقطه ،“سیستم” است توجیحشم اینه که اگر ترنسمیتر Fail شد ما دوتا سیگنال رو در دو سیستم از دست ندیم، ولی وقتی ما داریم از خروجی به عنوان Indicator استفاده می کنیم دیگه چه از روش شما استفاده کنیم و سیگنال رو بفرستیم اتاق کنترل و ازونجا ببریم به Local indicator و چه از دو خروجی استفاده کنیم در هر دو مورد ترنسمیتر اگر Fail شود ما Local Indicator رو از دست میدیم.
    ممنون میشم شما هم نظر بدید
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
    برخی موارد می توان دو خروجی داشت مثلا وقتی فلومتر جرمی هم میزان فلو و هم میزان دانسیته را بخواهد ارسال نماید.
    الزامات استاندارد IPS-IN-190 و نیز API-RP-552 را مطالعه نمایید.
    برای Local Indicator نیز این مورد نیازی نیست که بخواهد دو تا خروجی داشته باشد. در خصوص این مورد به طور مفصل در قسمت ترنسمیترهای دمایی صحبت کردم لطفا این قسمت بسته را با دقت مشاهده فرمایید.
