۳۱دقیقه
۰۸ثانیه
راهنمایی جهت انتخاب پتانسیومتر مناسب برای استفاده در مدار کنترل ولتاژ
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۵ سال پیش۲۴۵ بازدید۱۹ پاسخ
سلام.
من یه مدار دارم که خروجی 9 ولت داره و میخوام با این یه منبع تغذیه 0 الی 9 ولت متغیر بسازم. چه پتانسیومتری با چه مشخصاتی درسر راه ان بزارم؟
سلام دوست عزیز، برای ساخت منبع تغذیه متغیر، نمیشه از پتانسیومتر استفاده کرد چرا که خود مقاومت باعث میشه که انرژی تلف بشه و همچنین اینکه با توجه به مقاومت مصرف کننده، ولتاژتون تغییر کنه. برای این کار باید از رگولاتور های متغیر استفاده کرد. هم مدل های سوییچینگ دارن و هم مدل های خطی. سرچ کنید مدارها و قطعات رو پیدا می کنید.
پاسخ‌ها (۱۹)
    سلام. ممنون از پاسخ شما
    حالا اگه بخوام از رگلاتور استفاده کنم که دامنه 0 الی 9 ولت خیلی خوب بهم بده از چه مشخصه یا شماره ایی استفاده کنم؟
    جناب مهندس
    پیشنهاد شما که تجربه خوبی دارید چیست؟
    میخوام از ای سی رگلاتور متغیر استفاده کنم. چه شماره ایی مناسب هست؟
    به نظر من برای شروع و راحتی می تونید از رگولاتور های خطی استفاده کنید. مثلا LM317 میتونه گزینه مناسبی باشه:
    میتونه از ۱.۲ ولت تا ۳۷ ولت رو بهتون بده (البته باید ورودی هم به همون اندازه باشه و ولتاژ رو بالاتر از ولتاژ اصلی نمیتونه ببره)
    Output voltage range: 1.2 to 37 V
    ۱.۵ آمپر هم جریان می تونه بهتون بده. (البته باید ولتاژ اصلی هم بتونه این جریان رو تامین کنه و منظور این هست که ۱.۵ آمپر رو می تونه تحمل کنه)
    Output current in excess of 1.5 A
    مدار ساده ای هم داره. مدار زیر رو باهاش ببندید و با استفاده از یک پتانسیومتر اون رو تنظیم کنید:
    رابطه بین خروجی و مقاومت ها به صورت زیر است:
    معمولا R1 رو برابر ۲۴۰ اهم و R2 رو یک مقاومت متغیر در رنج 2K اهم انتخاب می کنن.
    Vin که همون ولتاژ ورودی شما و Vout هم مقدار مطلوب شما هست.
    0V هم که منظور زمین مدار (ترمینال منفی منبع ولتاژ) هست.
    سلام استاد
    مگه خروجي ADJ و R1و R2 خودش پتانسيومتر نيست در مدار ؟
    جثارتا اگه نيست سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد كه به كجا وصل ميشن.ممنون
    اگه سرهاي پتانسيومتر هم مشخص فرمائيد ممنون ميشم چون گنگ هست.ممنون
    معمولا R1 ثابت و R2 مقاومت متغیر هست (مقاومت متغیر یعنی پایه وسط و یکی از پایه های دیگر یک پتانسیومتر سه پایه)
    سلام مهندس
    من متوجه منظور شما هستم طريقه بستن پتانسيومتر طبق شكل بالا هست .منظورم سه سر پتانسيومتر هست؟
    منظورم طريقه سه سر پتانسومتر هست كه درسته اينجوري مونتاژ كنم ؟
    پس سروسط و بالا بهم وصل ميشن( مقاومت R1 كه 240 اهم هست و خروجي رگلاتورنيز به انجا ارتباط داده ميشن )درسته؟
    سلام، ممنون از پاسخ دوستان. کلا باید از دوتا پایه پتانسیومتر استفاده کنید. (یا بالا و وسط و یا پایین و وسط، وسط حتما باید یکی از پایه ها باشه) یا طبق فرموده دوستمون سر وسط و بالای پتانسیومتر رو به هم وصل کنید.
    میشه شکل زیر:
    میتونید هم از پایه وسط و پایینی استفاده کنید. می تونید هم پایه وسط رو به بالا و یا پایین وصل کنید که در واقع مثل این هست که وصل نشده باشه.
    سلام. جناب مهندس
    ممنون. الان کاملا متوجه شدم.
    دم تون گرم مهندس.
    جناب مهندس معینی
    یه فروشگاه معتبر قطعات الکترونیکی که واقعا معتبر باشه و شما روش اعتماد دارید و روی برگشت قطعات احیانا خرابی میتونه مطمئن باشه معرفی کنید. که خرید اینترنتی داشته باشه و قیمت هاش هم خوب باشه
    جناب مهندس معین عزیز
    ایمیل خودتون رو میشه داشته باشیم؟
    یه سوال دیگه
    ایا ولتمترهای DC تابلویی دیجیتالی هستند که بدون تغذیه سون سگمنت ها مستقیم بشه جهت ولتاژ 0 الی 35 ولت مورد استفاده قرارداد؟
    امپرمتر دیجیتالی بدون تغذیه سون سگمنت چی؟
    چون چند جا دیدم که جدیدا هست ولی اعتماد نکردم. راهنمایی لازم رو ممنون میشم انجام بدین
    چون نمیخوام تغذیه مجزا بزاشون بزارم.
    سلام دوست عزیز، لطفا برای سوال های جدید، تاپیک های جدید ایجاد کنید و نکته دیگه برای اینکه دوستان دیگری که ممکن هست همین مشکل رو داشته باشن بتونن سوال خودشون رو پیدا کنن، تاتر سوال رو با دقت انتخاب نمایید. با تشکر.
    در مورد تجهیزات تابلویی، سوال خودتون رو در زیر شاخه صنعتی تر مثلا ابزار دقیق بپرسید.
