۴۴ثانیه
راهنمایی جهت برنامه نویسی دستگاه CNC با کنترلر فانوک برای دو یا چند ابزار
تصویر رضا طاهرپورمهارت‌جورضا طاهرپورپرسیده شده ۲ سال پیش۷۲ بازدید۱ پاسخ
من میخوام دوتا ابزار را در ماشین فانوک استفاده کنم مختصات x و y را به راحتی در روی صفر نقطه کار درمی آورم و در فایل G54 وارد میکنم اما برای دو یا چند ابزار مشکل دارم چون وقتی سطح قطعه کار را برروی مثلا یک مته با طول 111 میلیمتر مماس کرده و براده برداری میکنم بعد میرم توی فایل G54 مختصه لازمو برای z میدم و سپس وقتی G0G54X0Y0Z5 و میزنم دقیقا مته میاد بالای 5 میلیمتری قرار میکیره اما ابزار دوم و که میارم بعد باید بیام دوباره به سطح قطعه کار مماس کنم و دوباره برم تو فایل G54 پارامتر z را عوض کنم مشکل اینجاست که من اگر یه برنامه بنویسم با این وضعیت بیشتر از یک ابزار قابل استفاده نیست من باید چیکار کنم؟
تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۲ سال پیش
روش پیشنهادی من که در بسته هم اشاره شده یه مقدار فرق می کنه
کدهای G54…G59 رو فقط برای تعیین نقطه صفر محورهای X,Y استفاده کنید و Z رو در این کدها صفر بذارید
بعد جمع جبری آفست محور Z و طول ابزار رو در آفست ابزار تعریف کنید
روش اجرایی رو در بسته برای هر دو کنترل زیمنس و فانوک شرح داده ام
  • تصویر رضا طاهرپورمهارت‌جورضا طاهرپور· ۲ سال پیش
    استاد جان من در نرم افزار sscnc با کنترلر fANUC OiM انجام میدم اما نمیشه و کار نمیکنه اما در عمل و در محل کار دقیقا همینکاری که شما گفتید داره انجام میشه
    الان دوباره همه کارهایی که شما فرمودیدو دقیقا انجام دادم اما وقتی دستور زیر و میزنم برای محور z بهم خطای over travel on z axis و میده در واقع متوجه شدم که صفر محور z را بر روی سطح قطعه کار نمیگیره بلکه داره صفر نقطه رفرنس و به عنوان صفر محور z میگیره
    G0 G54 G90 X0 Y0 Z5
    از کدوم کنترلر در نرم افزار SSCNC برای تمرینات فانوک استفاده کنم؟ ممنون
  • تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۲ سال پیش
    شما وقتی در برنامه مختصات یک نقطه روی محور Z رو می دین مثلا Z100 کنترلر دو اندازه دیگه رو هم در نظر میگیره یکی طول ابزار مثلا باشه 120 و دیگری آفست محور Z در کد فعال WORK OFFSET مثلا فرض کنیم G54 فعاله و مقدارش هست Z-400
    حالا جمع جبری این سه مقدار رو در نظر می گیره که میشه
    (-400) + 120+100 = 180-
    حالا نوک ابزار میاد در فاصله -180 میلیمتری نقطه صفر ماشین (همون رفرنس) قرار میگیره
    البته همه اینها رو در بسته آموزش داده ام
