۱۶ثانیه
راهنمایی جهت پیداکردن قطعه ی جایگزین برای ترانزیستور smd به شماره CS
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۲ سال پیش۴۸۲ بازدید۴ پاسخ
سلام ترانزیستور smd به شماره cs که بعد از استخراج از جدول smd کد مشخص شد ترانزیستور npn هست طریقه پیدا کردن قطعه جایگزین در گوگل با توجه به smd بودن به چه صورت هست؟
منظورم نحوه سرچ و پیدا کردن در سایتها هست
سلام دوست عزیز، دو حرف cs برای پیدا کردن نوع ترانزیستور کافی نیستن و شما باید سعی کنید که با نگاه به مدار اطراف اون ترانزیستور، وظیفه اون رو تحلیل کنید و یا به شماتیک دستگاه دست پیدا کنید.
    مهندس جان فکر کنم متوجه منظورم نشدید با این حرف CS من رفتم داخل SMD CODE و فهمیدم یه ترانزیستور NPN هست .حالا اگه جایگزین ان بخوایم از همون مثلا (NPN)2S2055 باشه که DIP هست حالا اگه جایگزین SMD همون ترانزیستور CS رو پیدا کنیم به چه صورت باید اقدام کنیم ؟
    یکبار مرور کنیم سوال رو که مطمئن بشم که درست متوجه سوال شدم. شما یک قطعه smd دارید که خراب شده و روش نوشته cs و قصد دارید که با قطعه مشابه جایگزین کنید.
    پاسخ من این بود که حروف cs کافی نیستن برای پیدا کردن قطعه و احتمال اشتباه بودن قطعه ای که پیدا کردید زیاد هست و بهتر هست که شماتیک دستگاه رو پیدا کنید.
    اما ظاهرا شما اطمینان دارید که قطعه رو به درستی پیدا کردید و حالا به دنبال قطعه مشابه اون هستید؟
    اگر اینطور هست، شما در واقع میخواید ترانزیستوری تهیه کنید که مشخصات خاصی داشته باشه و اون مشخصات رو میدونید.
    برای اینکار میتونید به سایت های سرچ قطعات سر بزنید مثل digikey و اطلاعات مورد نظرتون رو مثل ولتاژ و فرکانس و جریان و غیره رو وارد کنید تا قطعه رو بگرده پیدا کنه. ممکن هست سایت های ایرانی هم این قابلیت رو اضافه کرده باشن و میتونید به اونها هم سر بزنید.
    نمونه:
    https://www.digikey.ca/en/products/filter/transistors/bipolar-bjt/bipolar-rf-transistors/283
    من چیزی که از سوال شما متوجه شدم رو توضیح دادم. اگر اشتباه متوجه شدم، لطفا مجدد کل صورت مسئله رو همینجا تکرار کنید با توضیح بیشتر.
    تشکر .گرفتم
