۳۳دقیقه
۲۶ثانیه
رفع ابهام در خصوص جنس اجزا
تصویر کاربر انجمنکاربر انجمنپرسیده شده ۱ سال پیش۵۲ بازدید۱ پاسخ
سلام طبق API660 para. 7.10.3 جنس pass partition rib بایستی مانند peripheral portion of the gasket باشد، آیا منظور از rib همان pass partition gasket هست؟ اگر خیر ، جنس pass partition gasket چه باید باشد؟ ممنون
  • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۲ ماه پیش
    اینجا یک نکته مهم در terminology استاندارد وجود دارد.
    طبق API 660 بند 7.10.3:
    “Pass-partition rib(s) shall be of the same material grade as the peripheral portion of the gasket.”
    و بند 7.10.4 نیز صراحتاً می‌گوید این ribs نباید از flat solid metal ساخته شوند.
    از نظر مفهومی جزء gasket است، ولی از نظر اصطلاح دقیق، rib خودِ کل gasket نیست.
    بهتر است gasket را به دو قسمت تصور کنیم:
    • Peripheral portion قسمت محیطی gasket که دور تا دور flange قرار می‌گیرد.
    • Pass-partition rib(s) زائده/قسمت داخلی gasket که در محل pass partition قرار می‌گیرد و دو مسیر سیال tube side را از هم آب‌بندی می‌کند.
    بنابراین وقتی در نقشه یا Vendor Document عبارت‌هایی مثل Pass Partition Gasket یا Pass Partition Rib می‌بینید، منظور همان قسمت آب‌بندی‌کننده در محل partition است؛ اما اصطلاح API 660 برای آن قسمت مشخص، Pass-partition rib است.TEMA نیز همین مفهوم را دارد و حتی تأکید می‌کند که pass-partition rib area در محاسبه بار موردنیاز پیچ‌ها مؤثر است.
