۴۵دقیقه
۴۹ثانیه
شیوه ی اندازه گیری فلوی صفر در خروجی پالایشگاه ها با استفاده از فلومتر
تصویر داوود نوروزی مقدممهارت‌جوداوود نوروزی مقدمپرسیده شده ۲ سال پیش۴۴ بازدید۲ پاسخ
سلام درود.جناب استاد!در دقیقه ی 35 از ویدیو 1 فلو ،گفته شد تمامی فلو مترها یک بازه را متناسب با turndown ratio اندازه گیری میکنن به عبارت دیگر دستگاه فلوی صفر را اندازه گیری نمیکند مثلا کمتر از مینیمم را همان مینیمم یا ارور ارسال میکند.
با این حساب اگر از یک فلومتر برای میترینگ در خروجی پالایشگاه استفاده کنیم ،تشخیص فلوی صفر دارای اهمیت خواهد شد.در این مورد چه کار باید کرد؟
برای همین منظور است که برای فلو یک میزان Turn down مشخص می کنند و در طراحی سعی بر این خواهد بود که با شکستن Run اصلی به Run های کوچکتر لوله ها را در حالت کاملا پر نگه داریم تا فلومتر هر کدام بتواند در بازه اندازه گیری خودش حتی فلوهای کم را اندازه گیری کند طبیعتا در شرایطی که فلو بسیار ناچیز شود MOV های اسکید میترینگ بسته خواهند شد.
  • تصویر داوود نوروزی مقدممهارت‌جوداوود نوروزی مقدم· ۲ سال پیش
    ممنون از پاسخ شما
    مشکلم دقیقا فلو ی صفر هست
    در خروجی کارخانه اگر فلو صفر شود، باید عدد صفر توسط فلوکامپیوتر ارسال شود تا محاسبات درست باشد.برای ارسال صفر چیکار باید کرد؟
    و یک سوال دیگه اینکه
    وقتی mov اسکید میترینگ رو میبنده
    میزان صفر ارسال میشه؟یعنی دیگه عدد فلومتر(که قاعدتا صفر نیست) برای محاسبات مد نظر قرار نمیگیره؟
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
    تجهیز اندازه گیری وقتی زیر مقدار مینیمم ش باشد عملا Zero cut off می شود و مقدار صفر را ارسال میکند مثلا تجهیزی با ترن داون 10:1 وقتی ماکزیمم 300 هست مینیمم 30 خواهد بود و زیر 30 مقدار صفر را ارسال خواهد کرد
    چطور میتونم تمام مباحث فلو کامپیوتر رو بصورت جامع یاد بگیرم
    خودتون دروه یا کلیپ یا… در این مورد دارید؟
      تنها راهش خوندن منوال هاست مثل منوال فلو کامپیوتر Flow X شرکت ABB یا Krohne Summit 8800
