۳۵دقیقه
۴۰ثانیه
طرح چند سوال در خصوص شبیه سازی مبدل های حرارتی
تصویر فرزاد اسدیمهارت‌جوفرزاد اسدیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۴۴ بازدید۶ پاسخ
در خصوص شبیه سازی مبدل های حرارتی چند سوال برام ایجاد شده که ممنون میشم پاسخ بدید:
1- از ابتدا چطور باید تایپ یک مبدل را انتخاب کنیم؟ (AES-BKU-BEU-BEM و …)
2- اینکه کدام یک از سیالات در طرف پوسته و کدام یک در طرف لوله ها باشد بر چه اساسی تعیین می شود؟
3- چرا نباید سایز نازل را آنقدر زیاد کنیم تا نیاز به imp.plate نباشد، چه محدودیتی از این بابت وجود دارد؟
4- وقتی ضریب fouling رو برای یک سیال در استاندارد نداریم چطور یا با چه معیاری باید این عدد را وارد کنیم؟ (برای مثال یک پلیمری باشه که توی استاندارد نیست)
پاسخ‌ها (۶)
    بدون مقداردهی به افت فشار هم با توجه به اینکه در مود design هستیم باز مسأله مشکل فوق را پیدا می کند
    در همان دو موردی هم که over design مثبت است و از راه ۳ به بعد منفی می شود قطر لوله و طول لوله را از آنچه که ما در قسمت داده ها وارد کردیم تغییر می دهد مثلاً من طول لوله را ۲ متر فیکس کرده ام اما در ران ۶ متر می شود. یا قطر پوسته را ۴۰۰ میلیمتر تعریف کرده ام در ران ۷۰۰ میلیمتر می شود
    • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۱ سال پیش
      ببرنامه htri برای جبران سطح انتقال حرارت در دیزاین میتواند طول را افزایش دهد ولی بر اساس متد در Htri ، حل همزمان سطح انتقال حرارت و افت فشار را در دستور کارطراحی قرار میده لذا درصورتیکه شما طول تیوب را فیکس میکنید با تغییر قطر سطح رو جبران میکنه
      در جاییکه اور دیزاین منفی باشه قطر رو بالا میبره چون شما قطر را براش فیکس نکردین
      در مرحله بعد محاسبات افت فشار رو ملاک قرار میده با تعداد پاس ها (در صورتیکه فیکس نشده باشه) و تعداد مبدلها رو از نظر پارالل و سری نهایی میکنه تا over design مثبت بشه
      وقت نتونه اور دیزاین رو مثبت کنه به سراغ طراحی بافل ها میره
      بخاطر همین پیشنهاد میشه برای انتخاب مود دیزاین یک بار دیزاین انجام بشه بعد ratinng شروع بشه
      کاری هم که solver برنامه انجام میده همینه اول دیزاین بهینه رو انجام میده بعد دیزاین رو به rating تغییر میده
      در نهایت طراح هستش که با توجه به ملزومات و محدودیتهای طراحی و بهینه سازی بهترین حالت رو انتخاب میکنه
    سلام ممنون جناب مهندس
    تعریفش به چه صورت است فایلی دارید بفرستید
    ممنون
    در ضمن اگر امکانش هست ایمیل ارسال فرمایید که من فایل Htri را خدمتتان ایمیل کنم بررسی فرمایید مشکلش کجاست
    ممنونم جناب مهندس
    امکان نصب هر دو ورژن ۷ و ۹ روی یک سیستم هست؟
      سلام مهندس
      بله میتوانید ورژنهای 7 و 9 نرم افزار را همزمان نصب کنید
    در ضمن آیا جای‌گذاری خواص از refprop با جای‌گذاری خواص از VMG در محاسبات اثر گذار است؟
    یعنی می توان همراه از خواص refprop جهت تعیین خواص به جای استفاده از vmg استفاده کرد؟
      برای مبدلهایی که در پکیجهای رفریجرنت میباشند و شامل Refrigerant Fluid هستند پیشنهاد میگردد خواص از معادله ترمودینامیکی refprop استفاده شود
    جناب مهندس اگر یک ترکیب را بخواهیم در vmgthermo شامل چند جز با درصدهای مختلف وارد کنیم و خواص آن را بدست بیاریم که در htri به عنوان خاصیت سیال به کار برده شود چگونه باید عمل کرد
    من کارهایی را انجام دادم اما خاصیتی محاسبه نشد
