فشار بالا و پایین برج احیایی آمین .
پاسخها (۱)
استادرضا عسگری· ۱۲ روز پیشبا سلام
فشار برج احیا را نباید صرفاً بر اساس یک عدد تجربی انتخاب کرد؛ زیرا فشار، دمای ریبویلر، میزان مصرف بخار، بار حرارتی کندانسور، کیفیت آمین احیاشده (Lean Amine Loading) و حتی خوردگی تجهیزات را تحت تأثیر قرار میدهد.- Top Pressure: فشار عملیاتی بالای برج، در نزدیکی خروجی گاز اسیدی.
- Bottom Pressure: فشار عملیاتی پایین برج، در نزدیکی ورودی ریبویلر و خروجی آمین احیاشده.
فشار پایین برج معمولاً کمی بیشتر از فشار بالای برج است و این اختلاف ناشی از افت فشار سینیها یا پکینگ، توزیعکنندهها و تجهیزات داخلی برج است.
اثر فشار بر عملکرد برج آمین :
با افزایش فشار برج آمین:- دمای جوش محلول آمین افزایش مییابد.
- فشار جزئی گازهای اسیدی افزایش مییابد.
- جداسازی H₂S و CO₂ از آمین دشوارتر میشود.
- ممکن است Lean Amine Loading افزایش یابد.
- دمای موردنیاز ریبویلر افزایش پیدا میکند.
بنابراین، معمولاً کاهش فشار احیا به بهبود کیفیت آمین احیاشده کمک میکند؛ اما این کاهش فشار محدودیتهایی مانند حجم بیشتر بخار بالاسری، اندازه کندانسور و سیستم خلأ یا تخلیه گاز دارد.
روش پیشنهادی استفاده از یک مطالعه حساسیت (Sensitivity Analysis) در Aspen HYSYS یا Aspen Plus است.که بر مبنای میزان دبی ورودی و تغییرات فار ورودی میباشد از انجاییکه جذب h2s توسط محلول آمین و راندمان برج امین ئر فشارهای بالا بهتر خودش را نشان میدهد ، معمولا فشار برج اول که contactor میاشد بالا بوده (حدود 40-44 بار) و فرآیند احیای آمین در فشار کمتر حدود (1-2 بار) صورت میگیرد.
برای تعیین نوع و تعداد سینی های برجهای آمین نیز میتوان از برنامه های فرآیندی شبیه aspen hysys نیز استفاده نمود .ولی بایید حتما پارامترهای ذیل را بررسی کرد :و در هر حالت موارد زیر را مقایسه کنید:- Lean H₂S Loading
- Lean CO₂ Loading
- Reboiler Duty
- Condenser Duty
- Water Loss
- Column Diameter
- Flooding و Pressure Drop
- انتخاب آمین یکی از مهمترین تصمیمات طراحی است. سه آمین اصلی مورد استفاده عبارتاند از MEA، DEA و MDEA.
- MEA – Monoethanolamine: Primary Amine
- غلظت معمول: 15–25 wt% وواکنشپذیری بالا با H₂S و و CO₂و مناسب برای حذف عمیق CO₂ و H₂S و انرژی احیا و احتمال خوردگی بالاتر
- DEA – Diethanolamine: Secondary Amine
- غلظت معمول: 25–35 wt%و مناسب برای واحدهای پالایشگاهی و گاز طبیعی و واکنشپذیری مناسب با H₂S و CO₂وانتخاب متعادل از نظر عملکرد و انرژی
- MDEA – Methyldiethanolamine: Tertiary Amine
- غلظت معمول: 30–50 wt%و مناسب برای حذف انتخابی H₂Sوقابلیت کاهش جذب CO₂ در شرایط مناسب
- معمولاً انرژی احیای کمتری نسبت به MEA دارد وسرعت واکنش مستقیم با CO₂ پایینتر است
- نکته: در صورتی که حذف عمیق CO₂ با MDEA موردنیاز باشد، میتوان از Activated MDEA با افزودنیهایی مانند Piperazine استفاده کرد. در این صورت باید سینتیک و تعادل شیمیایی محلول نیز در شبیهسازی لحاظ شود.
- جهت طراحی بهینه میتوان یک Case Study در Aspen HYSYS تعریف کنیم و فشار، تعداد سینی و نوع آمین را با هم بهینه کنیم.
