۳۳دقیقه
۵۸ثانیه
معرفی تجهیزات لازم برای انجام تعمیرات بردهای الکترونیکی
تصویر محمدامین تهذیبیمهارت‌جومحمدامین تهذیبیپرسیده شده ۳ سال پیش۲۷۲ بازدید۳ پاسخ
سلام. بسته تعمیر الکترونیک رو خریداری کردم. در بسته تجهیزاتی معرفی شده اما برای اون تجهیزات برندها و مدلهای مختلفی هست. لطفا برای هر کدوم برند و مدل رو معرفی بفرمایید. بنده هدفم تعمیر بورد وسایل خانگی مثل کولر و یخچال و ماشین لباسشویی و… هست. لطفا دستگاهی را معرفی بفرمایید که حالت حرفه ای داشته باشه و تا سالیان از خرید دستگاه مجدد بی نیازباشیم. تجهیزات شامل منبع تغذیه، مولتی متر، قلع کش، پایه نگهدارنده بورد، هویه یا هیتر هویه، اوسیلوسکوپ، ال سی آر، پنس، کف چین، روغن لحیم، سیم لحیم، انبر آی سی کش، فانکشن، برد بورد. همچنین مرجعی برای تهیه قطعات الکترونیک مثل مقاومت و خازن و … را هم معرفی بفرمایید.
البته طبیعتا همگی رو الان تهیه نمیکنم ولی بعنوان منبع برای مراجعه لطفا توضیح بفرمایید. متشکرم
سلام دوست عزیز، با تشکر از پاسخ سایر دوستان، علاوه بر مواردی که اشاره شده، برای تهیه قطعات الکترونیک فروشگاه جوان الکتریک فروشگاه خوب و کاملی هست و میتونید آنلاین هم خرید کنید.
در مورد دستگاه ها، متاسفانه من برند خاصی رو مد نظرم نیست که معرفی کنم، مخصوصا به دلیل افزایش قیمت یک سری برند ها دیگه پیدا نمیشن و یک سری برند با قیمت مناسب تر وارد بازار شدن که من با کیفیتشون آشنا نیستم. ولی به صورت کلی، برای هر دستگاه حتما داخل اینترنت کامل بگردید و نظرات کاربران رو بخونید و از گارانتی فروشنده هم مطمئن بشید.
برای شروع lcr متر و اسیلوسکوپ لازم نیست. در مورد این دو دستگاه قبلا دوستان سوالاتی پرسیدن که اگر در فروم جستجو کنید پیدا میکنید.
مهمترین وسیله شما مولتی متر هست که سعی کنید مدل خوبی تهیه کنید.
سایر دستگاه ها و قطعات رو بر حسب نیاز به صورت تدریجی تهیه کنید.
    سلام اسیلوسکوپ 200مگ هانتک مدل کارتی داره مدل پنلی هم داره
    مولتی متر vc97یاvc70c
    پروکرامر rt809h
    زیف پروگرامر sop8
    منبع تغذیه هم 30 ولت دوبل ترجیحا10 آمپر اگر نداشتن 5 آمپر
    هویه هیتر کوییک 700 یا مدل های جدید تر
    خرده ریز ها را به غیر از وسایل برقی از وبسایت ECAتهیه کنید جنسش خیلی مهم نیست همین طور برندش ترجیحا پنس نوک تیر و محکم باشه
    ال سی ار و فانکشن نیاز نیست برای تعمیرات برد لوازم خانگی در حالات خیلی خاص برند یونی تی برای ال سی ار فانکشن بیشتر به درد طراحی برد میخوره
  • تصویر محمدامین تهذیبیمهارت‌جومحمدامین تهذیبی· ۳ سال پیش
    • اگر مولتی متر، تست ترانزیستور نداشته باشه ایراد داره ؟
    • هویه جدا و هیتر جدا چطوره ؟ کدام برند و چند وات ؟
    • منبع تغذیه دوبل و ۱۰ آمپر چه برندی ؟ چون توی آموزش از منبع ۵ آمپر استفاده شده بود.
    • کدام کف چین را استفاده کنیم ؟
    • چه قلع کشی را بخریم ؟ نام و مدل برند چی باشه ؟ فلزی یا پلاستیکی ؟
    • برد بورد چی ؟
    • پایه نگهدارنده بورد لوازم خانگی مثل یخچال و کولر و ماشین لباسشویی چی خوبه ؟
    • ذره بین چی باید گرفت ؟
    • ظرفیت خازن سنجی باید تا چند باشه ؟
    • پایه نگهدارنده هویه چی باشه ؟
    ممنون میشم هم مدرس گرامی و هم دیگر عزیزان اظهار نظر کنند .
    • اکر عکس بفرستید خیلی خوبه
      mohammad.amin:
      *سلام در مورد سوال اول تست ترانزیستور داشته باشه بد نیست ولی خیلی هم استفاده نمی شه مدل های معرفی شده قابلیت را ارند
      *جدا گانه هم میشه هویه و هیتر استیشن هست که برد های مختلفی دارند ولی دوبل باشه به صرفه تر هست بالای60وات
      *بالای350تومن برندش مهم نیست
      *فلزی بهتره اما پلاستیکیش هم بد نیست برند پروکسیت بد نیست بالای تومن350
      *برد بورد خیلی استفاده نمیشه اگر خواستید بخرید برند مهم نیست
      *پایه نگهدارنده برد خلیل استفاده نمیشه بیشتر برای برد های کوچک هست که تکان نخوره موقع کار برد لوازم خانگی بزرگ هست و سنگین
      *نرم افزار جعبه ابزار برای ذره بین خوبه ترجیحا لوپ دیجیتال بگیرید 12میلیون تومنه هم برای لحیم کاری و هم بررسی و عیب یابی و …
      *اکثر دستگاه ها رنج های پر مصرف را ساپورت میکنند نگران نباشید
      *خود هویه هیتر های رومیزی دارند فقط هویه های قلمی ندارند اگر قلمی دارید تهیه کنید برندش مهم نیست
      amirhosseinporafsahi:
      ای پر مصرف را سا
      راجب سوال منبع تغذیه نوشتم بالای 350 قیمت مهم نیست اشتباه نوشتم 5 امپر جواب میده ولی اگر ده آمپر دوبل باشه بهتره چون بعضی جاها دوتا منبع با ولتاژ های مختلف نیاز هست مثل ورودری رگولاتور 12 ولت و خروجی5 یا3.3 پس دوبل باشه میتونید راحت تامین کنید یا دوتا منبع تک خروجی بگیرید برندش تراکینگ و داژنگ و… خیلی برندش مهم نیست فقط دوبل 5 یا ده آمپر
