۲۳ثانیه
نحوه تخمین قدرت اتصال کوتاه مینیمم سه فاز و تکفاز جهت power grid
تصویر سعید نجاتیمهارت‌جوسعید نجاتیپرسیده شده ۱ سال پیش۶۸ بازدید۴ پاسخ
سلام و عرض ادب . در دوره طرای پلنت های صنعتی بیان گردید که اگر کارفرما مشخصات قدرت اتصال کوتاه را در اختیار مان قرار نداد از جداولی قدرت اتصال سه فاز ماکزیمم و از روی آن با تقریب میتوان ماکزیمم تکفاز را هم به دست آورد. اگر کارفرما اطلاعاتی نداده بود چطور میتونیم قدرت اتثصال کوتاه مینیمم را به دست آوریم رابطع و یا جدولی وجود داره ؟ چون استاد به صورت تقریبی توی نرم افزار یک مقداری قرار دادند . با تشکر
سلام وقت شما بخیر
در زمانی که در طراحی ما قدرت اتصال کوتاه را نداشتیم در دوره عنوان گردید که مطابق با جدول 2 استاندارد IEC 60076-5 (IEC:2016) مقدار قدرت اتصال کوتاه را برمبنای. سطح ولتاژ شبکه (Highest Voltage) را انتخاب می کنیم که در آن جدول 2 ستون دارد که از پیشنهاد اروپایی استفاده می کنیم هر چند که ممکن است از مقدار واقعی بزرگتر باشد اما عنوان کردیم که تنها اشکال این می تواند باشد که در زمان محاسبه مطالعات اتصال کوتاه کلیدها و تجهیزات گرانتری انتخاب می گردند.
اما عنوان کردیم که استاندارد در خصوص قدرت اتصال کوتاه تکفاز چیزی نگفته است اما از آن رابطه محاسبه شده خودمان که در فصل 1 تعریف کردیم اسلاید 44 در شبکه هایی که به صورت مستقیم زمین شده اند و با مقاومت زمین نشده اند می توانیم قدرت اتصال کوتاه تکفاز را نیز بدست بیاوریم.
اما در خصوص موضوع اینکه در دوره ما در انتهای فصل اول از کجا قدرت اتصال کوتاه تکفاز را آوردیم همانگونه که در فیلم مشخص هست به صورت فرضی عنوان کردیم که ولتاژ شبکه ما 33KV هست پس مطابق با جدول IEC قدرت اتصال کوتاه می شود 1000MVA و مقدار تکفاز آن را نیز از همان رابطه اسلاید 44 محاسبه کردیم و در نرم افزار قرار دادیم و اما این عدد قدرت اتصال کوتاه تکفاز دیگه آن مقدار مینیموم نیست قدرت اتصال کوتاه تکفاز ماکزیمم هست.
اما در پروژه واقعی که مربوط به واحد هوا بود و یک پروژه واقعی بود از کارفرمای پروژه نامه نگاری کردیم و دریافت کردیم و در نرم افزار قرار دادیم.
باز هم اگر سوال دارید که موضوع جا نیافتاده است سوال خودت را مطرح کن و یا تماس بگیرید.
  • تصویر سعید نجاتیمهارت‌جوسعید نجاتی· ۱ سال پیش
    سلام استاد شكوهي ، وقت بخير . ممنون بابت پاسختون ووقتي كه گذاشتيد. مشكل من توي POWER GRID اي هست كه براي حالت min هستش.توي حالت max رو با روابطي كه فرموديد هم سه فاز هم تكفاز محاسبه ميكنيم. ولي براي حالت min شرمنده متوجه نميشم .فرض ميكنيم براي شبكه 20 حداكثر قدرت اتصال كوتاه از جدول به دست مياد 500MVA و تكفازش هم ميشه 0.6 اين مقدار .حالا براي حالت MIN كه استاندارد چيزي نگفته چه اعدادي بايد قرار بدم ؟ يعني طبق فرموده شما همين اعداد رو ميشه گذاشت ولي شرايط بدبينانه تره ؟
    • تصویر محمدرضا شکوئی مهربانیاستادمحمدرضا شکوئی مهربانی· ۱ سال پیش
      سلام مهندس جان
      مقدار اتصال کوتاه max و min با توجه به امپدانس شبکه بدست می آید لذا ما امپدانس شبکه را که نداریم و دست ما نیست چون مقدار امپدانس حاصل مانور در شبکه است لذا اگر فصل اول را مجدد مشاهده کنید در بحث مقدمه توضیح داده ام.
      لذا در استاندارد نیز فقط مقدار قدرت اتصال ماکزیمم را عنوان کرده است و این عدد نیز یک مقدار بالا بوده که می تواند در شبکه واقعی از این عدد استاندارد پایین تر باشد و عنوان کردم که مشکل این عدد استاندارد در مقدار قدرت اتصال کوتاه تجهیزات می تواند باشد که مثلاً اگر قدرت اتصال کوتاه واقعی شبکه خودمان را داشته باشیم پس از محاسبه مقدار قدرت قطع کلیدها کمتر می شود و نتیجه از لحاظ هزینه ای گرانتر می شود مثلاً در حالت واقعی اگر ما کلیدی با قدرت اتصال کوتاه 25 کیلو آمپر باید بخریم چون از عدد استاندارد استفاده کرده ایم قدرت قطع کلیدها بالاتر می شود سایز کابل ها بالاتر می شود اما چاره ای هم نداریم پیشنهاد استاندارد است اما اگر طراحی ما برای یک پلنت صنعتی مهم می باشد باید حتما از کارفرما اعداد دریافت گردد.
      اما مقدار min را عنوان کردیم در کجا به کار می آید؟
      در هماهنگی حفاظتی که این هماهنگی حفاظتی را نیز می شود با توجه به نمودار گشتاور الکتروموتورها و نمودار کلیدها و ضریب مشاور خودمان بدست بیاوریم.
      و برای بارهای غیر موتوری نیز با توجه به نمودار کلید مربوطه بدست بیاوریم.
      و برای کلیدهای ورودی و باس کوپلر نیز با پایین دست هماهنگ می کنیم.
    سلام و عرض ادب . ممنون استاد. برداشت من اينطور هست كه ما مقادير ماكزيمم رو اگر نداشتيم از استاندارد و روابط به دست مياريم ولي درمورد مقادير مينيمم بايستي از كارفرما اطلاعات رو بگيريم تا دقيق تر بررسي كنيم.
    استاد گرامي اگه امكانش بود كه برخي از فايل هايي كه توي دوره تدريس ميكنيد برامون ارسال مي كرديد خيلي خوب بود ، چون نمونه هاي واقعي از نوع ايجاد اين مدارك هست و خيلي ميتونه كمك كنه بهمون.
    بابت مطالب مفيدي كه توي دوره انتقال داديد ازتون سپاسگزارم انشالله هميشه سلامت باشيد.
      سلام وقت شما بخیر
      بله همانطور که عنوان گردید قدرت اتصال کوتاه وابسته به امپدانس شبکه و مانور در شبکه بوده لذا استاندارد فقط مقدار ماکزیمم را می دهد چون برای انتخاب تجهیزاتی مانند کلیدها و تابلوها و ارتینگ و… نیاز به بدست آوردن جریان اتصال کوتاه ماکزیمم هستیم اما مقدار قدرت اتصال کوتاه مینیمم برای ستینگ حفاظت و هماهنگی حفاظتی می باشد که در استاندارد چیزی اشاره نشده است.
      اما درخصوص فایل ها و پاور های تندرستی من پوزش می خواهم اما اگر مدرکی من نظر هست ایمیل بزنید .
      t.t.sanat2011@gmail.com.
    سلام وقت بخير
    ممنون از شما استاد عزيز
