۱۲ساعت
۳۵دقیقه
۰۳ثانیه
نحوه معرفی جریانهای ناپایا
تصویر ایمان زحمتکشمهارت‌جوایمان زحمتکشپرسیده شده ۵ ماه پیش۳۸ بازدید۲ پاسخ
سلام و عرض ادب
ضمن سپاس از تدریس کامل شما، دو سوال از خدمت شما داشتم:
۱. در مواردی که یکی از جریانهای مبدل حرارتی، ناپایا و زمانمند باشد (مثلا جریان خروجی از یک کمپرسور رفت و برگشتی) این اثر را میتوان در HTRI وارد کرد؟
۲. جزئیات و نقشه تست رینگ در مبدلهای فلوت چطور مشخص می شود؟
سپاس
  • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۲ ماه پیش
    بله، هر دو موضوع قابل بررسی هستند. در مورد سؤال اول، یک نکته مهم وجود دارد: HTRI عمدتاً برای طراحی/Rating در شرایط Steady-State است و اثر نوسانی یک جریان را معمولاً مستقیماً به‌صورت transient در مدل حرارتی وارد نمی‌کنیم؛ اما می‌توان اثر آن را به روش مهندسی مناسب در Design/Rating لحاظ کرد.
    جریان ناپایا در Shell & Tube و HTRI : گر مثلاً جریان خروجی یک Reciprocating Compressor پالسی باشد، پارامترهای زیر ممکن است با زمان تغییر کنند:
    • Flow rate
    • Pressure
    • Temperature
    • Gas density
    • Velocity
    • احتمال vibration / acoustic pulsation
    HTRI معمولاً یک مقدار ثابت برای شرایط جریان دریافت می‌کند و Pulsation waveform را به‌صورت مستقیم در محاسبات حرارتی وارد نمی‌کند.
    بنابراین روش معمول این است:
    Thermal Design: Case-1
    شرایط را به‌صورت steady-state و با Design/Maximum Flow یا شرایط envelope وارد HTRI می‌کنیم.
    Pulsation/Vibration:Case-2
    اثر نوسان فشار و دبی را جداگانه برای mechanical vibration / tube integrity / fatigue بررسی می‌کنیم.
    به‌خصوص برای discharge یک reciprocating compressor، این موضوع مهم است، چون ممکن است میانگین velocity مناسب باشد ولی peak velocity باعث vibration شود.برای چنین سرویس‌هایی معمولاً باید Pulsation Analysis + Mechanical/Vibration Check نیز انجام شود.
    Test Ring در Floating Head S&T Heat Exchanger و U-Type کاربرد دارد ، جزئیات آن باید در Mechanical Drawing مشخص شود.
    وظیفه اصلی Test Ring این است که امکان Leak Test کردن tube-to-tube sheet/floating-head side یا فضای مربوط به floating head arrangement را بدون باز کردن کامل exchanger فراهم کند
    اما نکته مهم این است که شکل و ابعاد Test Ring را نباید صرفاً از HTRI استخراج کرد. این مورد عمدتاً مربوط به Mechanical Design و استاندارد ساخت exchanger است.
