۵۹ثانیه
نحوه ی انجام تست سلامت میکروکنترلر در بردها
تصویر موسی ابولیمهارت‌جوموسی ابولیپرسیده شده ۲ سال پیش۴۴۰ بازدید۲ پاسخ
سلام جناب مهندس
چطوری و به چه طریق بصورت کاملا علمی و 100 درصد از معیوب بودن و سوختن میکرو در بردها اطمینان حاصل کنیم و هم در وقت صرفه جویی کنیم و هم اعتبارمون زیر سوال نره .ممنون میشم مفصل توضیح بدین
سلام دوست عزیز، اگر راه حل ۱۰۰ درصدی میخواید، باید پروگرمر مخصوص اون میکرو رو به مدار وصل کنید و با نرم افزار مخصوص اون میکرو رو بخونید که مطمئن بشید که میکرو جواب میده یا نه. ولی معمولا اینکار شدنی نیست. بنابراین مهم ترین کاری که باید بکنید این هست که ببینید ولتاژ تعذیه میکرو درست هست یا نه. اگر درست هست، پس میکرو میتونه روشن بشه. حالا باید ورودی و خروجی های میکرو رو بررسی کنید و به دنبال علایم حیاتی باشید در میکرو که این مورد کاملا بسته به مدار و کاربرد اون داره. مثلا فرض کنید که میکرو قبلا با گرفتن یک ورودی، یک خروجی رو روشن و خاموش میکرده. خب حالا همون ورودی رو باید بهش بدید و مطمئن بشید که ورودی به صورت ولتاژ به پایه مورد نظر میکرو میرسه و بعد ببینید خروجی ولتاژ دار میشه یا نه.
علایمی مثل داغ شدن میکرو هم نشون میدن که یا میکرو سوخته و یا نیم سوز شده.
یک حالت دیگر هم وجود داره و اون سوختن یک قسمت خاص از میکرو هست. میکرو ها مدارهای جانبی زیادی داخلشون دارن که از هم ایزوله هستن و ممکن هست یکی بسوزه. مثلا من میکرویی رو دیدم که قسمت ADC اون سوخته بود ولی همه قسمت ها بدون مشکل کار میکردن و گرم هم نمیشد. این حالت خاص، سخت ترین حالت هست که معمولا وقتی از سلامت همه قسمت های دیگه مطمئن شدید، میتونید نتیجه بگیرید که میکرو سوخته.
    سلام دوست عزیز، خود خازن ها در برخی مواقع باعث اختلال در کارکرد مدار میشن و یا حتی ممکنه اتصال کوتاه بشن ولی از اون خازن ها نمیشه فهمید که میکرو سالم هست یا نه.
