۳۳دقیقه
۵۳ثانیه
نحوه ی تعیین محدوده ی مجاز ظرفیت خازنی و ضریب اندوکتانس در کابل ها
تصویر حمید توکلیمهارت‌جوحمید توکلیپرسیده شده ۲ سال پیش۸۴ بازدید۱ پاسخ
با سلام و درود
استاد در مبحث کابل فرمودند که ظرفیت خازنی و ضریب اندوکتانس بر اهم کابل ها باید مقدار مشخصی باشد، سوالم این است که آیا این مقادیر هرچه کمتر باشد بهتر است یا خیر؟
و اینکه اگر این مقادیر از حد مجاز استاندارد بیشتر باشد چه تاثیری بر عملکرد کابل خواهد داشت؟
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۶ روز پیش
    در مباحث مهندسی برق و ابزاردقیق، پارامترهای توزیع‌شده کابل یعنی ظرفیت خازنی ($C$) و ضریب اندوکتانس ($L$) (معمولاً بر حسب واحد طول مثل کیلومتر محاسبه می‌شوند)، نقش بسیار مهمی در کیفیت انتقال سیگنال و توان دارند.پاسخ کوتاه به سوال اول شما این است که: خیر، همیشه این‌طور نیست که کمتر بودن مطلق آن‌ها بهترین حالت باشد، اگرچه در بیشتر کاربردهای صنعتی، مقادیر کمترِ این پارامترها مطلوب‌تر است. دلیل این موضوع به مفهوم «امپدانس مشخصه» و نوع کاربرد کابل (قدرت یا ابزاردقیق) بستگی دارد.در ادامه، جزئیات هر بخش را به تفکیک بررسی می‌کنیم.۱. آیا مقادیر کمتر خازن و اندوکتانس همیشه بهتر است؟در کابل‌های قدرت (Power Cables):
    در اینجا معمولاً هرچه خازن و اندوکتانس کمتر باشند، بهتر است. خازن کمتر به معنای جریان شارژ (Charging Current) کمتر در کابل‌های طولانی است و اندوکتانس کمتر یعنی افت ولتاژ کمتر در هنگام عبور جریان بار.در کابل‌های ابزاردقیق و انتقال داده (Instrumentation & Signal Cables):ظرفیت خازنی کم: همیشه مطلوب است. خازن بالا در کابل‌های سیگنال باعث تضعیف فرکانس‌های بالا، کند شدن زمان پاسخ (Rise Time) و اعوجاج شکل موج می‌شود (به‌خصوص در کابل‌کشی‌های طولانی).اندوکتانس: در اینجا داستان کمی متفاوت است. کابل‌های مخابراتی و ابزاردقیق باید دارای یک امپدانس مشخصه ($Z_0$) معین باشند که از فرمول زیر به دست می‌آید:$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$اگر بخواهیم اندوکتانس خیلی کم شود، باید نسبت $L/C$ را تنظیم کنیم. کاهش بی‌رویه یکی بدون در نظر دیگری می‌تواند باعث عدم تطابق امپدانس (Impedance Mismatch) در سیستم‌های ارتباطی (مثل پروتکل‌های Modbus یا Fieldbus) شده و باعث بازگشت موج (Reflection) و خطای داده‌ها شود.۲. اگر ظرفیت خازنی کابل از حد مجاز بیشتر باشد چه عوارضی دارد؟اگر ظرفیت خازنی کابل بالاتر از استاندارد باشد، مشکلات زیر بروز می‌کنند:افزایش جریان شارژ خازنی: در کابل‌های قدرت یا کابل‌های شیلددار طولانی، خازن بالا باعث می‌شود حتی در حالت بی‌بار (No-load) هم جریان قابل‌توجهی از کابل عبور کند که به آن جریان پس‌فاز (Leading Current) می‌گویند و ظرفیت تجهیزات بالادست را اشغال می‌کند.تضعیف سیگنال و افت پهنای باند: در کابل‌های ابزاردقیق، خازن بالا مانند یک فیلتر پایین‌گذر عمل می‌کند و سیگنال‌های کنترلی سریع یا پالس‌ها را محو یا گرد می‌کند.خطای اندازه‌گیری در سیگنال‌های آنالوگ (۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر): در صورت وجود نوسانات فرکانسی یا تداخل، خازن بالا می‌تواند انرژی نویز را تشدید کرده و خوانش تجهیزات ابزاردقیق (مثل ترانسمیترها) را با خطا مواجه کند.۳. اگر ضریب اندوکتانس کابل از حد مجاز بیشتر باشد چه عوارضی دارد؟اگر اندوکتانس کابل بالاتر از استاندارد باشد، عوارض زیر رخ می‌دهند:افت ولتاژ شدید در خروجی: اندوکتانس بالا به معنی راکتانس سلفی بیشتر ($X_L = 2\pi f L$) است. هنگام عبور جریان بالا از کابل، افت ولتاژ روی خود کابل زیاد شده و ولتاژ کمتری به مصرف‌کننده یا تجهیز ابزاردقیق می‌رسد.کاهش ضریب قدرت (Power Factor): در سیستم‌های جریان متناوب (AC)، اندوکتانس بالا زاویه فاز بین ولتاژ و جریان را افزایش داده و ضریب قدرت سیستم را تضعیف می‌کند.پدید آمدن ولتاژهای گذرا (Voltage Transients): در صورت قطع ناگهانی جریان (مثلاً قطع کلیک یک رله یا شیر برقی)، اندوکتانس بالای کابل می‌تواند باعث ایجاد پالس‌های ولتاژ بسیار خطرناک (Inductive Kickback) شود که به بردهای الکترونیکی و تجهیزات ابزاردقیق آسیب می‌زند.
