۱۹ثانیه
نحوه ی محاسبه ی میزان افت ولتاژ پس از خروج از منابع تغذیه خازنی پلی استر
تصویر حبیب شرف الزیادمهارت‌جوحبیب شرف الزیادپرسیده شده ۲ سال پیش۲۷۶ بازدید۲ پاسخ
استاد سلام.استاد چند تا سوال داشتم
۱ در منابع تغذیه خازنی با توجه به خازنی که بکار میبریم ولتاژ پس از خروج از خازن پلی استر چقدر کاهش می یابد وفرمول آن چیست.
۲ اگر پس از خازن پلی استر هم یک دیود با آن سری کنیم آیا مقدار ولتاژ خروجی از آن را نصف میکند.
۳.یک منبع خازنی که به برق شهر با ۲۵ آمپر وصل است چرا در تامین آمپر بالا مشکل دارد دلیل آن چیست.ممنون
برای درک عملکرد تغذیه خازنی پیشنهاد میکنم این موارد رو ببینید:
https://www.electroschematics.com/capacitor-power-supply/
en.wikipedia.org
Capacitive power supply
A capacitive power supply or capacitive dropper is a type of power supply that uses the capacitive reactance of a capacitor to reduce higher AC mains voltage to a lower DC voltage.
It is a relatively inexpensive method compared to typical solutions using a transformer, however, a relatively large mains-voltage capacitor is required and its capacitance must increase with the output current, which leads to a higher-cost and bulky capacitor. The primary downside of this type of power supply is the ...
حبيب شرف:
خیر، عملکرد مدار مختل خواهد شد.
حبيب شرف:
مشکل جریان پایین منابع خازنی از نوع دیزاین اونها ناشی میشه و نه برق شهر ورودی. اون مواردی که ارسال کردم رو مطالعه کنید. برای تحلیل این نوع مدارها نیاز هست که تحلیل های حوزه فرکانس و مفاهیمی مثل امپدانس رو بدونید و برای همین ممکنه کمی نیاز به مطالعه داشته باشید تا کامل مفاهیم رو درک کنید. ولی اگر اینترنت بگردید، مقاله ها و ویدیو هایی پیدا خواهید کرد که به بیان ساده این موارد رو توضیح بدن.
    سلام همکار محترم ، من فقط میدونم که کلا منابع تغذیه خازنی برای مصارف جریان پایین استفاده دارند تاجایی که میدونم در حد چند صد میلی آمپر .
