ممنون از سوال شما
این دو خطایی که در طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell & Tube Heat Exchanger) مشاهده میکنید، بهخصوص در نرمافزار HTRI یا Aspen EDR، معمولاً به یکدیگر مرتبط هستند؛ اما باید آنها را جداگانه بررسی کنیم.
1- خطای اول مربوط به عدم بالانس حرارتی مبدل و یک اشکال در محاسبه Duty است که عمدتا مربوط به مناسب نبودن اطلاعات ورودی جریانهاست که QH=QC نشده است .به نظز من یکی از دبی ها را بردارید تا مبدل به بالانس فرآیندی- حرارتی برسد. و حتما پارامترهای ذیا زا بررسی کنید :
الف) اشتباه در واحد دبی (Flow Rate)
ب) اشتباه در واحد گرمای ویژه (Cp)
ج) اشتباه در دمای ورودی و خروجی
د) اشتباه در ترکیب یا مشخصات سیال
خطای کاهش B-Stream و F-Stream
ین موضوع مربوط به توزیع جریان در سمت پوسته و مدل Stream Analysis در روش Tinker است که HTRI برای محاسبه عملکرد حرارتی و افت فشار سمت Shell استفاده میکند.
B-Stream مهمترین جریان از نظر انتقال حرارت سمت پوسته است.
در طراحی معمولاً انتظار داریم:
2- B-Stream برای جریان آشفته حداقل حدود 60 درصد باشد.
3- B-Stream برای جریان آرام حداقل حدود 40 درصد باشد.
4- F-Stream معمولاً کمتر از 10 درصد باشد.
5- C-Stream نیز معمولاً کمتر از 10 درصد باشد.
چگونه B-Stream را افزایش دهیم؟
اگر B-Stream پایین باشد، معمولاً باید موارد زیر را بررسی کنید:
- Baffle Spacing: فاصله بافلها و نسبت آن به قطر پوسته را بررسی کنید.
- Baffle Cut: درصد برش بافل را بررسی کنید.
- Bundle-to-Shell Clearance: فاصله بین دسته لولهها و پوسته را کنترل کنید.
- Sealing Strips: در صورت وجود Bundle Bypass، از Seal Strip مناسب استفاده کنید.
- Tube Pitch: آرایش و فاصله لولهها را بررسی کنید.
چگونه F-Stream را کاهش دهیم؟
