۰۴ساعت
۴۱دقیقه
۴۷ثانیه
PDMS مشکل در HVAC
تصویر ارش گورانارش گورانپرسیده شده ۲ ماه پیش۳۱ بازدید۱ پاسخ
با سلام من این مشکل داخل PDMS دارم ممنون اگر کسی می تونه پاسخ بفرمایند.
  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۱ ماه پیش
    سلام و وقت بخیر. پیام Joint code not recognised. Check your joint code input یعنی نرم‌افزار کد اتصال واردشده را شناسایی نمی‌کند. این خطا در تصویر شما مربوط به بخش HVAC و تعریف اتصال‌های قطعه Circular Tee است.
    ابتدا مقادیر سه فیلد Arrjoint، Leajoint و Brco Joint، یعنی اتصال ورودی، خروجی و انشعاب را بررسی کنید. برای فیلدهایی که دکمه Choose دارند، نوع اتصال را از فهرست خود نرم‌افزار انتخاب کنید تا احتمال اشتباه تایپی برطرف شود؛ سپس مجدداً Apply را بزنید.
    در تصویر، ظاهراً کد FJ30 وارد شده است. این کد در مجموعه اتصال‌های استاندارد AVEVA وجود دارد و معرف اتصال فلنجی با نبشی ۳۰×۳۰×۴ میلی‌متر است؛ بنابراین صرف نمایش این خطا به معنی نامعتبر بودن خود کد FJ30 نیست. باید بررسی شود که این اتصال در کاتالوگ فعال پروژه شما نیز تعریف شده و در دسترس باشد.
    اگر FJ30 در فهرست Choose وجود ندارد، یا با انتخاب آن از فهرست همچنان خطا دریافت می‌کنید، احتمال اشکال در دسترسی به کاتالوگ اتصال‌های HVAC یا تنظیمات پروژه مطرح است. در این حالت، ادمین پروژه باید دسترسی MDB به دیتابیس کاتالوگ HVAC و تعریف اتصال‌های مربوط به کانال دایره‌ای را بررسی کند. در نسخه‌های ۱۲ به بعد، این اتصال‌ها در دیتابیس کاتالوگ تعریف می‌شوند. البته از روی این تصویر به‌تنهایی نمی‌توان علت نهایی را قطعی مشخص کرد.
    برای بررسی دقیق‌تر، لطفاً نسخه PDMS و تصویر فهرستی را که با زدن Choose باز می‌شود ارسال کنید. نوع اتصال را هم مطابق مشخصات واقعی کانال انتخاب کنید؛ تغییر آن صرفاً برای حذف پیام خطا ممکن است مدل را از نظر اجرایی نادرست کند.
