۴۳ثانیه
انواع plug در کنترل ولول
تصویر مرتضی مطیعیمهارت‌جومرتضی مطیعیپرسیده شده ۴ سال پیش۹ بازدید۱ پاسخ
فرمودین در کنترل ولو ها دونوع balance و unbalanced استفاده میشه،که نوع اول دارای سوراخ هست،در این صورت هنگامی که ولو بسته هست دارای عبور سیال هستیم،ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۶ روز پیش
    یک شبهه بسیار رایج در مورد ولوهای بالانس‌شده (Balanced Control Valves) وجود دارد که در پرسش شما هم به خوبی اشاره شده است؛ اما خوشبختانه سوراخ تعادل (Balance Hole) باعث عبور جریان از ورودی به خروجی در حالت بسته نمی‌شود.در ادامه، نحوه عملکرد این سوراخ و پاسخ دقیق به این موضوع بررسی شده است:۱. کارکرد سوراخ در پلاگ بالانس‌شده (Balance Hole) چیست؟در شیرهای کنترل با سایز بزرگ یا افت فشار زیاد (Delta P)، نیروی بسیار زیادی ناشی از فشار سیال به پلاگ (Plug) وارد می‌شود که حرکت دادن آن را برای اکچویتور دشوار می‌کند.برای حل این مشکل، در پلاگ‌های بالانس‌شده، سوراخی تعبیه می‌شود تا فشار سیال به بالای پلاگ نیز منتقل شود.مسیر جریان داخلی: این سوراخ یک مسیر داخلی است که فشار بالای زیر و روی پلاگ را برابر (بالانس) می‌کند تا نیروی عمودی وارد بر پلاگ خنثی شده و اکچویتور کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.موقعیت سوراخ: این سوراخ، ورودی شیر را مستقیماً به خروجی وصل نمی‌کند؛ بلکه فضای زیر پلاگ را به محفظه بالای پیستونِ پلاگ متصل می‌کند.۲. آیا هنگام بسته بودن ولو، سیال از این سوراخ به بیرون نشت می‌کند؟خیر. هنگامی که شیر کاملاً بسته است (Plug بر روی Seat Ring می‌نشیند):مسیر اصلی جریان (بین سطح خارجی پلاگ و نشیمنگاه) کاملاً مسدود می‌شود و راه عبور سیال از ورودی به خروجی بسته است.سوراخ بالانس تنها جریانی را به صورت داخلی برای متعادل کردن فشار پشت پلاگ برقرار می‌کند و راهی به سمت لوله خروجی ندارد. بنابراین هیچ‌گونه جریان بازی از طریق این سوراخ به بیرون جریان پیدا نمی‌کند.۳. تفاوت اصلی در میزان نشتی (Seat Leakage)اگرچه سوراخ بالانس راه ارتباطی به خروجی ندارد، اما از نظر میزان نشتی در حالت بسته تفاوت مهمی میان مدل‌های Balanced و Unbalanced وجود دارد.
    شیرهای Unbalanced (نامتعادل):
    چون هیچ منفذ یا قطعه متحرک اضافی روی بدنه پلاگ ندارند، سطح تماس فلز با فلز (یا سیت نرم) کاملاً آب‌بندی می‌شود و به راحتی می‌توانند به کلاس‌های نشتی دقیق (مثل کلاس V یا VI) برسند.شیرهای Balanced (متعادل):
    برای اینکه فشار بالای پلاگ هدر نرود و بند نیاید، از رینگ‌های آب‌بندی (Piston Rings یا Seal Rings) دور پلاگ استفاده می‌شود. به همین دلیل:در حالت بسته، معمولاً این شیرها در کلاس IV قرار می‌گیرند (یعنی مقدار بسیار ناچیزی نشتی داخلی از طریق رینگ‌ها مجاز است).اگر فرآیندی نیاز به نشتی صفر مطلق (Bubble-tight) داشته باشد، استفاده از شیرهای بالانس‌شده استاندارد توصیه نمی‌شود مگر اینکه از طراحی‌های خاصِ دارای سیت نرم استفاده شود.
