۳۹ثانیه
Trim for manual valve
تصویر حامد سعدیمهارت‌جوحامد سعدیپرسیده شده ۱ سال پیش۵۵ بازدید۲ پاسخ
جناب اقاي دكتر ماني زاده @Manizadeh
استاد محترم
با سلام و عرض تشكر
در data sheet valve و pms شیرهای الومینوم برنز water service تریم b16 ذکر می شود.
۱-ایا محدودیتی برای استفاده از B16 بعنوان استم و seating suface body بصورت اینتکرال یا disc & seat ring بر اساس سایز و… برای شیر الومینوم ‌برنز‌ فلنجی ۱/۲ تا ۱ ۱/۲ فلنجی اینچ وجود دارد؟
در scope ASTM b16 عبارات threated محدودیتی برای استفاده از ان بعنوان تریم ایجاد میکند؟
۲- در صورتیکه که شیر ها gate glove check، در کلاس AS,SS316 با تریم ۱۲ باشند
body یا seat ring و disc همجنس تریم همان ۳۱۶ می شوند ، طبق تریم۱۲: یک سطح باید ۳۱۶ باشد و سطح دیگر stellite.
با توجه به اینکه دیسک و seat ring هر دو از ss316 ساخته شده اند
۱-کدام سطح باید استلایت شود؟
۲- سطح دیگر که خود از S.S316 ساخته شده است ، ایا باز نیاز به ایجاد ضخامت ۱.۶ میلی ss316 روی این بعنوان تریم دارد؟
۳-در کدام مدرک باید وجود seat بصورت جدا یا integral برای swing check valve ها مشخص شود؟
در صورت تهیه نشدن دیتا شیت، با توجه به اینکه در pms فقط تریم ذکر می شود، ایا در این صورت وندور مختار خواهد بود
طبق api 594 مدل های integral ring قابل استفاده هستند
سپاسگزار
با سلام و‌ احترام
پاسخ سوالات رو یک‌به یک خدمت شما میفرستم
سوال ۱:
محدودیت‌های استفاده از آلیاژ B16 (Aluminum Bronze) به‌عنوان تریم برای شیرآلات فلنجی سایز ½ تا 1½ اینچ در سرویس آب
  • ASTM B16 تحت عنوان:
استاندارد برای آلیاژهای برنجی (نه آلومینیوم-برنز) است
  • در کاربردهای فلنجی و اندازه‌های کوچک (½ تا 1½ اینچ)، هیچ محدودیتی ذاتی در استفاده از آلیاژ آلومینیوم‌برنز به‌عنوان تریم شیر(شامل استم، دیسک و نشیمنگاه) در استانداردهای API یا ASME وجود ندارد، به‌ویژه برای سرویس‌های خورنده نظیر آب دریا که این آلیاژ مقاومت بالایی دارد.
  • اگر منظور از “ASTM B16” همان آلیاژ B16 باشد (بر مبنای UNS C36000)، باید توجه داشت که این آلیاژ به‌دلیل داشتن سرب (Lead) برای ماشین‌کاری آسان طراحی شده و به‌هیچ‌وجه مناسب تریم شیر یا تماس دائم با سیال نیست. بنابراین در این حالت، بله، استفاده از آن به‌عنوان تریم توصیه نمی‌شود و «Threaded application» که در Scope آمده به‌معنای محدودیت استفاده در سایر بخش‌ها نیز هست.
سوال ۲:
در خصوص تریم ۱۲ (Trim No.12) در شیرهای کلاس SS316
  • طبق استاندارد API 600 (برای شیرهای Gate/Globe/Check)، تریم شماره 12 شامل:
  • Seat Ring: SS316
  • Disc Face (یا Wedge Face): Stellite #6
بنابراین، در صورت استفاده از seat ring و disc هر دو از جنس SS316، لازم است فقط یکی از سطوح (معمولاً سطح دیسک) با آلیاژ Stellite hardfaced شود تا ترکیب 316 / Stellite حاصل شود.
  • در این حالت، نیازی به سخت‌کاری مجدد سطح SS316 (seat ring) با خودِ SS316 وجود ندارد؛ چون ماده پایه و سطح هر دو یکسان هستند.
اما اگر دیسک هم SS316 باشد، آن بخش باید سخت‌کاری شود (با حداقل ضخامت 1.6 میلی‌متر از Stellite یا معادل آن) تا با تعریف تریم 12 تطبیق داشته باشد.
سوال ۳:
تشخیص نوع seat (جدا یا یکپارچه) در swing check valve در غیاب data sheet
  • اطلاعات مربوط به جدا یا integral بودن seat ring باید در Data Sheet تجهیز مشخص شود. در غیاب دیتاشیت، مشخصات PMS (Piping Material Specification) تنها تریم را مشخص کرده و به نوع نشیمنگاه اشاره ندارد.
  • اگر Data Sheet موجود نباشد و فقط تریم (مثلاً Trim 8 یا 5) در PMS آمده باشد، و در PMS مشخص نشده باشد که “Renewable Seat” یا “Integral Seat” مدنظر است، vendor طبق استاندارد API 594 مجاز خواهد بود از هر دو نوع استفاده کند.
  • در API 594 (که برای check valve است)، امکان استفاده از integral seat ring مجاز دانسته شده مگر آنکه در مستندات پروژه یا datasheet خلاف آن آمده باشد.
  • در نتیجه، در غیاب دستور صریح، vendor مختار است از مدل‌های integral seat استفاده کند و کارفرما نمی‌تواند به استناد تریم تنها، vendor را ملزم به renewable seat نماید مگر آنکه در MR یا SDS تصریح شده باشد
    سلام وقت شما بخیر
    موارد رو یک به یک خدمت شما عرض میکنم و بر مبنای نوع کاربرد قابل تشخیص خواهد بود:
    ۱- در مورد استفاده از ASTM B16 برای تریم شیرهای آلومینیوم برنز Water Service:
    • ASTM B16 استانداردی برای انواع برنز و مس است و برای ساخت قطعات شیرآلات کاربرد دارد.
    • به طور کلی برای سایزهای کوچک فلنجی (مثلاً ½ تا 1½ اینچ) استفاده از B16 به عنوان متریال تریم (مثل استم، seating surface، body integral یا disc & seat ring) مشکلی ندارد، مگر اینکه محدودیت خاصی در دیتاشیت یا استانداردهای پروژه ذکر شده باشد.
    • عبارت «threaded» در این استاندارد اشاره به نوع اتصال دارد و به خود متریال یا کاربرد تریم ارتباط مستقیم ندارد. بنابراین، محدودیتی برای استفاده تریم بر اساس این عبارت وجود ندارد، مگر در موارد خاص مربوط به شرایط سرویس یا فشار و دما.
    ۲- درباره شیرهای Gate, Globe, Check در کلاس AS با تریم ۱۲ (SS316 + Stellite):
    • طبق استاندارد تریم ۱۲، یک سطح باید از جنس SS316 و سطح مقابل آن باید Stellite باشد تا مقاومت به سایش و خوردگی افزایش یابد.
    • در حالتی که دیسک و seat ring هر دو از SS316 ساخته شده‌اند، معمولاً سطح دیسک یا seat ring که در تماس مستقیم و سایشی بیشتری است، با پوشش Stellite سخت‌کاری می‌شود.
    • اگر یکی از سطوح Stellite نشده، ممکن است عمر تریم کاهش یابد.
    • در مورد ضخامت پوشش SS316 به عنوان تریم روی سطح SS316 خود متریال، معمولاً نیازی به اضافه کردن لایه ضخیم اضافی نیست مگر شرایط سرویس یا طراحی خاص ایجاب کند.*
    3- در مورد مشخص شدن seat بصورت جدا یا integral در Swing Check Valve ها:
    • این موضوع معمولاً در مستندات استانداردهای شیرآلات مانند API 6D، API 594 یا دیتاشیت تولیدکننده (PMS) مشخص می‌شود.
    • اگر دیتاشیت به صورت دقیق موجود نباشد و فقط جنس تریم ذکر شده باشد، معمولاً انتخاب نوع seat (جدا یا integral) به عهده وندور گذاشته می‌شود، مشروط به اینکه الزامات عملکردی و کیفیت رعایت شود.
    • در استاندارد API 594، مدل‌های integral ring وجود دارد و استفاده از آن‌ها پذیرفته شده است، اما باید مطمئن شد که در پروژه و قرارداد، این موضوع قابل قبول باشد.
    موفق و موید باشید
