turndown ratio به معنی حداقل ظرفیت کاری یک مشعل نیست یعنی نسبت حداکثر به حداقل پایدار درسته؟
turndown ratio
پرسش دربارهٔ درس
پاسخها (۱)
استادرضا عسگری· ۲۴ روز پیشبا سلام
در طراحی مشعل (Burner)، Turndown Ratio به معنی نسبت حداکثر ظرفیت حرارتی به حداقل ظرفیت حرارتی پایدار مشعل (Minimum Stable Firing Rate) است.اما یک نکته مهم وجود دارد: حداقل ظرفیت کاری مشعل بهتنهایی Turndown Ratio نیست؛ بلکه Turndown Ratio از تقسیم حداکثر دبی به حداقل ظرفیت پایدار به دست میآید.
،فاکتور Turndown Ratio میتواند به معنی حدتقل ظزفیت کاری یک فرآیند باشد این فاکتوربر اساس پارامترهای مختلف فرآیند و عملیات بررسی و محاسبه میگردد
در مهندسی فرآیند، Process Turndown مفهوم متفاوتی دارد.در مورد کوره ها هم میتواند بر روی ظرفیت کاری سیال فرآیندی تعریف گردد و بر روی ظرفیت مشعل از نظر عملکرد و دیوتی مشعل نیز موثر باشد. که اصطلاحا Process Turndown Ratio نامیده میشوداین پارامتر نشان میدهد که یک واحد فرآیندی یا تجهیز تا چه میزان میتواند ظرفیت تولید یا دبی عملیاتی خود را کاهش دهد، در حالی که همچنان الزامات طراحی و عملکردی را تأمین میکند.
در طراحی واقعی Fired Heater باید علاوه بر Burner Turndown، حداقل Heat Release مجاز کوره، حداقل جریان سیال در کویل، محدودیت Film Temperature، محدودیت Stack Temperature و الزامات احتراق نیز بررسی شوند.
Burner Turndown نشاندهنده قابلیت ذاتی مشعل برای کاهش ظرفیت احتراق است؛ در حالی که Process Turndown نشاندهنده قابلیت کل فرآیند برای کارکرد در ظرفیتهای پایینتر است. حداقل ظرفیت عملیاتی واقعی سیستم را محدودکنندهترین عامل بین این دو و سایر محدودیتهای تجهیزات تعیین میکند.برای طراحی Heater، بهتر است این دو پارامتر جداگانه در Process Datasheet و Burner Datasheet مشخص شوند.
