۰۹ساعت
۱۲دقیقه
۰۶ثانیه
آموزش شبیه سازی واکنش ها داخل تیوب های کوره های کاتالیستی
تصویر سید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهمهارت‌جوسید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهپرسیده شده ۳ سال پیش۴۷۵ بازدید۴ پاسخ
ٰٰٰٰٰٰمن برای طراحی یک کوره (واحد تولید گاز سنتز ) کاتالیستی باید کوره را جدا شبیه سازی کنم و به یک راکتور مثلا پلاگ وصل کنم یا راهی هست که بتونم داخل تیوب های کوره کاتالیست و واکنش ها را جایگزاری کنم
چطور میتونم واکنش ها را در کوره انجام دهم
و اینکه واکنش های ناشی از احتراق دراخ محفظه احتراق کوره را به کوره بدم
آیا در دوره زراحی مبدل طراحی کوره هم کنجانده شده است.
برای طراحی کوره های کاتالیستی نرم افزار ASPEN PLUS یا ASPEN HYSYS این قابلیت رو دارا هستند تا از نظر CHEMICAL REACTION محاسبات فرآیندی رو انجام بدهند .
در مورد سایزینگ راکتور در صورتی که کوره بصورت PLUG REACTOR باشه میتوان با نرم افزار HTRI مدلسازی و معادلسازی انجام داد البته این کار کمی پیچیده هستش چرا که برای انجام محاسبات دقیق فرآیندی نیاز به مدل ترمودینامیکی مناسب به همراه REACTION DATA & REACTION RATE میباشد که خودش مبحث جداگانه ای میباشد.
میئانید از مثالها وراهنمای برنامه های فرآیندی ASPEN PLUS /ASPEN HSYS محاسبات اولیه رو ملاحظه کنید
  • تصویر معراج کشتگرمعراج کشتگر· ۲ سال پیش
    سلام .آیا میشه برای شبیه سازی یک فرایند که راکتور دارد ترم های سینتیکی و ضرایب را جهت نزدیک شدن مقدار کامپوننت های خروجی راکتور به مقدار واقعی تغییر داد و مقادیر انرژی اکتیواسیون و ضرایب را بهینه کرد؟
    برای پیدا کردن ضرایب مربوط به Reaction Data باید اطلاعات رو داشته باشین.معمولا لایسنسورها این اطلاعات رو در اختیار ما قرار نمیدن
    میشه جهت نزدیک شدن به داده های واقعی خروجی، در صورت وجود مدرک موازنه جرم و انرژی ،بصورت دستی داده های ترمو سینتیکی رو تغییر داد (اکثر طراح ها هم همین کار رو انجام میدن) ولی خوب ممکنه نتایج حاصله با واقعیت امر کمی متفاوت باشه .معولا هم چاره های جز این نیست.
    پیشنهاد میشه ابتدا مدارک پروژه و اطلاعات Process Description & Operation Manual رو بررسی کنید بعد اقدام به مطالعه و تحقیق در مورد داده ها از مقالات معتبر کنید و اگه چیزی پیدا نشد میتونید این کار رو بصورت دستی انجام بدین تا حداقل به داده های خروجی نزدیک بشین هر چند که باید پارامتر های زیادی رو در نظر بگیرید
    سلام جناب مهندس امکانس هست یه مقدار در مورد دلیل استفاده از کوره به جای مبدل حرارتی در گرم کردن نفت سفید توضیح بدید و همچنین پیش گرم کردن خوراک برج تقطیر نفت خام با کوره یا به طور کل فلسفه استفاده از کوره به جایی ریبویلر و مبدل ها چه چیزی میباشد و در چه رنج دمایی به بالا و بر حسب سیال گرم کن باید از کوره استفاده کرد.
    و همچنین استفاده از بخار آب به جای ریبویلر در پایین برج(میتونه هم فشار بخار کلی را کم میکنه باشه…
      استفاده از کوره‌ها به جای ریبویلرها و مبدل‌های حرارتی در برخی فرآیندهای صنعتی به دلایل مختلفی انجام می‌شود:
      دمای بالاتر: کوره‌ها می‌توانند دماهای بسیار بالاتری نسبت به ریبویلرها و مبدل‌های حرارتی تولید کنند.
      • [این ویژگی برای فرآیندهایی که نیاز به دمای بسیار بالا دارند، بسیار مهم است]
      • کنترل بهتر: کوره‌ها امکان کنترل دقیق‌تر دما و شرایط حرارتی را فراهم می‌کنند. [این امر می‌تواند در بهینه‌سازی فرآیندهای شیمیایی و افزایش بازدهی موثر باشد]
      • انعطاف‌پذیری: کوره‌ها می‌توانند برای انواع مختلف سوخت‌ها و شرایط عملیاتی تنظیم شوند، که این امر باعث می‌شود در کاربردهای مختلف صنعتی قابل استفاده باشند.
      کاربردهای خاص: در برخی فرآیندها، مانند تولید بخار فوق‌گرم یا فرآیندهای پتروشیمی، استفاده از کوره‌ها به دلیل نیاز به دما و فشار بالا ضروری است
      معمولا کوره ها برای گرمایش ظرفیت بالا و انتقال حرارت بین سیال فرآیندی و COMBUSTION CHAMBER بر اساس مکانیزم RADIATION کاربرد دارند
