۵۹ثانیه
ابهام در محتوای دوره
تصویر علی دلارامیمهارت‌جوعلی دلارامیپرسیده شده ۲۰ روز پیش۵۸ بازدید۲ پاسخ
جناب آقای مهندس عسکری
با سلام و احترام
دو سوال برام پیش اومده برای این دوره
اول اینکه: آیا محتوای این دوره تازه هست ؟ چون شما دوره های شبیه سازی برج های تقطیر دوره طراحی مبدل های حرارتی و دوره شبیه سازی مبدل حرارتی و دوره طراحی کوره های پالایشگاهی و دوره کولر هوایی رو در این مجموعه ضبط کردید
دوره تجهیزات مجموعه ای از فیلم های دوره های نام برده هستش؟
دوم اینکه: آیا به محاسبات دستی برای طراحی تجهیزات در این دوره پرداخته شده؟
یا صرفا به استخراج کردن یه سری اطلاعات از نرم افزار هست ؟
نحوه تدریس شما عالیه جناب مهندس اما نقص که در دوره های شما(بعنوان کسی که چندین دوره از دوره ای ضبط شده شما رو در این مجموعه خریداری کرده و نگاه کرده)
به هیچ عنوان در طراحی ها حتی یک مثال از محاسبات دستی مربوط به طراحی تجهیز در دوره های نام برده حل نکردید!
شما خیلی بهتر از بنده متوجه هستید که یک مهندس شبیه ساز زمانی مهندس خوبیه که بدونه چه چیز هایی از نرم افزار میخواد و این دانستن به واسطه یه سری مفاهیم و طراحی دستی تجهیز میاد و گرنه هیچ فرقی با یه اپراتور نداره!
ممنون میشم به سوالاتم پاسخ بدید چون قصد تهیه این دوره رو دارم
و اینکه اگر امکانش هست برای دوره هایی که ضبط کردید لاقل یه مثال از طراحی دستی تجهیز به صورت فایل ورد بزارید
گرچه که برای دوره کولر هوایی اینکاررو کردید و حتی فایلی که فرستاید هم باز نمیشه!
بزرگوارید
  • تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۲۰ روز پیش
    ابتدا از لطف شما و اعتمادی که طی این مدت به مجموعه و دوره‌های آموزشی من داشته‌اید، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از اینکه با دقت و نگاه تخصصی محتوای دوره‌ها را دنبال کرده‌اید و نظرات خود را صریح و سازنده مطرح می‌کنید، سپاسگزارم.
    ر خصوص سؤالات شما، لازم می‌دانم چند نکته را توضیح بدهم:
    دوره تجهیزات با هدف ارائه یک نگاه جامع‌تر به تجهیزات فرآیندی و آشنایی با مبانی طراحی، پارامترهای مؤثر، معیارهای مهندسی و نحوه استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی تهیه شده است.
    طبیعتاً با توجه به اینکه در دوره‌های قبلی به‌صورت مستقل مباحثی مانند طراحی مبدل‌های حرارتی، شبیه‌سازی مبدل‌ها، برج‌های تقطیر، کوره‌های پالایشگاهی و کولرهای هوایی تدریس شده‌اند، ممکن است در برخی سرفصل‌ها هم‌پوشانی موضوعی وجود داشته باشد؛ اما هدف از دوره تجهیزات صرفاً کنار هم قرار دادن فیلم‌های دوره‌های قبلی نیست، بلکه ارائه مباحث جدید و تخصصی تر در چارچوب شناخت تجهیزات و الزامات طراحی -مهندسی مرتبط با آن‌هاست.
    برای ارزیابی دقیق‌تر میزان تازگی و تفاوت محتوا، پیشنهاد می‌کنم سرفصل‌های دوره را با دوره‌هایی که قبلاً تهیه کرده‌اید مقایسه کنید.
    نکته‌ای که در خصوص اهمیت محاسبات دستی مطرح کردید کاملاً قابل تأمل است و من نیز با اصل این دیدگاه موافقم.
    به اعتقاد من، یک مهندس فرآیند یا شبیه‌ساز زمانی می‌تواند از نرم‌افزار به‌درستی استفاده کند که مبانی طراحی، روابط حاکم، محدودیت‌های عملیاتی و پارامترهای مؤثر بر عملکرد تجهیز را بشناسد و بتواند خروجی نرم‌افزار را از نظر مهندسی ارزیابی کند.
    با این حال، لازم است تفاوتی بین هدف این دوره‌ها و یک دوره جامع محاسبات و طراحی دستی تجهیزات قائل شویم.تمرکز اصلی دوره‌های ارائه‌شده، آموزش مفاهیم مهندسی، شناخت پارامترهای طراحی، نحوه تعریف مسئله، ورود اطلاعات صحیح به نرم‌افزار، بررسی نتایج، تحلیل خروجی‌ها و آشنایی با چالش‌های متداول طراحی در پروژه‌های صنعتی است.که در این راستا برای هر تجهیز هم نمونه محاسبات نرم افزاری آن اراده شده و هم از Excell Sheet های شرکتهای معتبر استفاده شده است.
    نابراین، هدف این دوره‌ها جایگزین کردن تمام مراحل محاسبات دستی و حل تفصیلی مثال‌های طراحی برای دانش‌پذیر نیست. انتظار می‌رود دانش‌پذیر با تکیه بر مباحث تدریس‌شده، استانداردهای معرفی‌شده و منابع فنی، محاسبات و تمرین‌های طراحی را نیز شخصاً دنبال کند. اتفاقاً بخش مهمی از یادگیری مهندسی، در همین فرآیند حل مسئله و مواجهه با چالش‌های طراحی شکل می‌گیرد.
    البته این موضوع به معنای کم‌اهمیت بودن محاسبات دستی نیست؛ بلکه این دو مکمل یکدیگر هستند و آموزش نرم‌افزار بدون درک مبانی طراحی، قطعاً آموزش کاملی نخواهد بود.
    در مورد فایل دوره کولر هوایی نیز بابت مشکلی که در باز شدن فایل داشتید عذرخواهی می‌کنم. این مورد مجددا از پشتیبانی درخواست نموده و یا اگر اسم فایل را میدانید بفرمایید تا برایتان آپلود کنم.
    با آرزوی موفقیت و سربلندی شما
  • تصویر علی دلارامیمهارت‌جوعلی دلارامی· ۱۹ روز پیش
    با سلام و احترام
    اولا, سپاسگزارم که وقت گذاشتید و بررسی کردید و پاسخ دادید
    دوما, بهترین منبع یا منابع برای طراحی دستی تجهیزات فرآیندی چه منابعی هستند
    ممنونم میشم معرفی کنید.
