۳۶دقیقه
۰۲ثانیه
استفاده از cpu کمکی
تصویر اشکان اسماعیل پورمهارت‌جواشکان اسماعیل پورپرسیده شده ۶ سال پیش۱۰۵ بازدید۳ پاسخ
سلام مهندس میشه از طریق ارتباط سریال یا هر ارتباط دیگه ایی بخشی از پردازش های کامپیوتر و لپ تاپ رو به میکروکنترلر انتقال داد و به عنوان cpu کمکی برای بالا رفتن سرعت پردازش ازش استفاده کرد؟؟؟
یا اینکه اصلا میکرو کنترلر های مختلف رو به شکلی بهم وصل کرد که پردازشگر هاشون به صورت موازی با هم کار کنن؟؟؟
پردازش موازی و سری در سیستم هایی که نیاز به قدرت پردازشی خیلی بالا دارند استفاده میشه. مثلا در ابرکامپیوتر ها، تعداد بسیار زیادی پروسسور قدرتمند رو با هم سری و موازی می کنن تا به قدرت پردازشی بالا دست پیدا کنن. حتی در کامپیوتر ها هم پردازش های مربوط به سیستم گرافیکی به کارت گرافیک سپرده شده و CPU و GPU در کنار هم کار می کنن تا کارهای گرافیکی سنگین رو انجام بدن. یک مورد استفاده از این سیستم در گرفتن render از انیمیشن ها و طرح های گرافیکی هست. حتی سیستم های جدید هوش مصنوعی که از الگوریتم های بسیار پیچیده یادگیرنده استفاده می کنن تحت پروسسور های سری و موازی اجرا می شن.
ولی دقت کنید که میکرو کنترلر های ارزان قیمت واقعا در برابر کامپیوتر های امروزی، قدرت پردازش زیادی ندارن و اینکه شما بخواید اونها رو با کامپیوتر خودتون موازی کنید نه تنها سرعت پردازش رو زیاد نمی کنه، بلکه با توجه به سرعت پایین ارتباط سریال (به نسبت سرعت انجام محاسبات) سیستم نهایی کندتر هم خواهد شد. (مثلا یک معادله ریاضی ممکن هست در ۱ صدم ثانیه انجام بشه ولی برای انتقال جوابش به کامپیوتر ۲ صدم ثانیه زمان لازم باشه. اینطوری اگه خود کامپیوتر این محاسبه رو انجام می داد سیستم سریع تر می شد.)
ولی سری کردن و موازی کردن خود میکروکنترلر ها با هم کار روتینی هست. معمولا در سیستم هایی که ورودی های پیچیده دارند (مثلا ۲۰ کلید ورودی با سناریو های پیچیده) و یا خروجی های پیچیده دارند (مثلا همزمان هم باید روی wifi دیتا رد و بدل کنن و هم باید روی ال سی دی چیزی نشون بدن و هم باید روی سریال چیزی نشون بدن) و مثلا در کنار اینها باید ۲۰ تا سنسور رو هم بخونن و … ، طراح مجبور به استفاده از چند میکرو میشه. به این صورت که هر میکرو مقداری از کل کار ها رو انجام میده و داده ها رو روی یک شبکه مثلا SPI و یا سریال و یا حتی ارتباط موازی با هم به اشتراک میذارن که هدف نهایی سیستم انجام بشه.
  • تصویر اشکان اسماعیل پورمهارت‌جواشکان اسماعیل پور· ۶ سال پیش
    مهندس تو این حالت با موازی کردن مثلا دوتا میکرو کنترلر به میکرو کنترلر سومی احتایج پیدا نمیکنیم که هماهنگی بین دوتای قبلی رو انجام بده؟
    توپولوژی های زیادی وجود داره واسه ایجاد هماهنگی. یکی از معروف ترین هاش سیستم های Master و Slave هست که در واقع همین موردی هست که شما اشاره کردید. یکی از میکرو کنترلر ها نقش Master رو بازی می کنه و همه میکرو های دیگه از اون فرمان میبرن و Master هماهنگی رو ایجاد می کنه.
