۴۸دقیقه
۵۸ثانیه
بررسی الزامات پایپینگی استفاده از Corrosion Coupon با اتصال Flareweld Non-Tee
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۴۵ بازدید۱ پاسخ
فرض کنید واحد ابزار دقیق میخواهد یک corrsion coupon بگیرد که اتصال آن flareweld non-tee خواهد بود:
۱:ممنون خواهم بود ابتدا راجع به این اتصال صحبت بکنید که چگونه است
۲: واحد پایپینگ به چه اتصالاتی را خریداری کند و روی پایپ نصب کند. یعنی چه کانکشنی به ابزار دقیق بدهد.؟ یا چیزی لازم نیست به ابزار دقیق بده صرفا تجهیز را از ابزار دقیق گرفته وروی خط جوش داده میشه؟!!
  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۹ روز پیش
    با سلام و احترام
    اتصال Flareweld Non-Tee یکی از انواع اتصالات مخصوص نصب تجهیزات پایش خوردگی (Corrosion Monitoring) روی خطوط لوله است که معمولاً برای نصب Corrosion Coupon و برخی Corrosion Probeها استفاده می‌شود. در این نوع اتصال، عبارت Flareweld به طراحی قسمت پایینی Access Fitting اشاره دارد که امکان جوشکاری مستقیم آن روی بدنه لوله را فراهم می‌کند و عبارت Non-Tee به این معناست که بدنه اتصال فاقد خروجی جانبی (Side Outlet) است. در این روش، ابتدا سوراخی با ابعاد مشخص‌شده توسط سازنده روی لوله ایجاد می‌شود و سپس Access Fitting مستقیماً روی سطح خارجی لوله قرار گرفته و مطابق دستورالعمل جوشکاری سازنده و الزامات کد طراحی به لوله جوش داده می‌شود. پس از نصب، مجموعه Coupon Holder و Corrosion Coupon از طریق Access Fitting وارد خط شده و در معرض سیال قرار می‌گیرد تا میزان خوردگی در طول زمان اندازه‌گیری شود. این نوع اتصال معمولاً به قطعات واسطه‌ای مانند Weldolet یا Sockolet نیاز ندارد، زیرا قسمت پایینی Access Fitting برای اتصال مستقیم به لوله طراحی شده است. البته سازگاری هندسه اتصال با قطر و ضخامت لوله، الزامات تقویت محل انشعاب، فشار و دمای طراحی و متریال اتصال باید پیش از نصب بررسی و تأیید شوند.
    از نظر تقسیم مسئولیت بین واحدهای Piping و Instrumentation، در صورتی که نوع اتصال Corrosion Coupon از نوع Flareweld Non-Tee باشد، واحد پایپینگ معمولاً نیازی به خرید اتصالات جداگانه مانند Weldolet، Sockolet، Nipple یا Flange ندارد و خود Access Fitting مستقیماً روی لوله جوش داده می‌شود. بااین‌حال، باید مشخص شود که تأمین Access Fitting Body بر عهده کدام واحد است. در بسیاری از پروژه‌های EPC، مجموعه کامل Corrosion Coupon شامل Access Fitting Body، Solid Plug Assembly، Coupon Holder، Corrosion Coupon و Protective Cover به‌صورت یک پکیج توسط واحد ابزار دقیق خریداری می‌شود و واحد پایپینگ مسئول بررسی محل نصب، کنترل سازگاری اتصال با مشخصات خط، آماده‌سازی سوراخ روی لوله، جوشکاری Access Fitting و انجام بازرسی‌ها و تست‌های موردنیاز است. بنابراین، اگر Access Fitting Body در محدوده تأمین واحد ابزار دقیق قرار داشته باشد، واحد پایپینگ صرفاً این قطعه را از ابزار دقیق تحویل گرفته و مطابق نقشه و دستورالعمل سازنده روی خط نصب می‌کند و نیازی به تأمین Connection جداگانه ندارد. بااین‌حال، این تقسیم مسئولیت یک قاعده ثابت نیست و باید در Piping Material Specification، Instrument Datasheet، Vendor Drawing و Scope of Supply پروژه مشخص شود. نکته مهم این است که واحد پایپینگ باید خود Access Fitting Body را روی لوله جوش دهد، نه مجموعه کامل Corrosion Coupon را؛ زیرا قطعات داخلی مانند Coupon Holder و Coupon باید قابلیت نصب، خارج‌سازی و تعویض داشته باشند.
