۱۲ساعت
۳۶دقیقه
۵۱ثانیه
بررسی الزامات پیش تنیده کردن پیچ ها
تصویر سید مهرداد علویمهارت‌جوسید مهرداد علویپرسیده شده ۴ سال پیش۳۱۵ بازدید۴ پاسخ
درود و عرض ادب استاد، آیا برای اتصالات اتکایی هم باید پیچ ها پیش تنیده شوند یا فقط برای اتصالات اصطکاکی نیاز به پیش تنیدگی است؟
تصویر نیما جاویداناستادنیما جاویدان· ۴ سال پیش
درود و احترام
خیر اتصالات اتکایی برای سازه های استاتیک مثل انبار هستند و ارتعاش خاصی نداریم که لازم باشد اتصالات را تورک بزنیم اما اتصال اصطکاکی علاوه بر استفاده از پیچ HV که گل درشت تری دارد و اصطکاک را ببشتر میکند باید طبق جدول سازنده آنها را تورک بزنیم
  • تصویر سید مهرداد علویمهارت‌جوسید مهرداد علوی· ۴ سال پیش
    یعنی حتما باید در اتصالات اصطکاکی از پیچ HV استفاده کرد؟ این یک الزام آیین نامه ای است؟
  • تصویر نیما جاویداناستادنیما جاویدان· ۴ سال پیش
    اگر اتصال شما دارای یکی از موارد زیر باشد از نوع slip critical بوده و باید از پیچ و مهره و واشر HV استفاده کنید
    (1) Joints that are subject to fatigue load with reversal of the loading direction;
    (2) Joints that utilize oversized holes;
    (3) Joints that utilize slotted holes, except those with applied load approximately
    normal (within 80 to 100 degrees) to the direction of the long dimension of
    the slot; and
    (4) Joints in which slip at the faying surfaces would be detrimental to the performance of the structure
    اتصالات مفصلی هم در سازه های فولادی میتونن با اتصال اتکایی بهم متصل شوند؟
      اتصال شما فارغ از نوعی که دارد اگر شامل یکی از موارد زیر باشد باید پیش تنیده شود یعنی از نوع اصطکاکی است در غیر اینصورت اتکایی است و نیازی به تورک زدن ندارد
      (1) Column splices in buildings with high ratios of height to width;
      (2) Connections of members that provide bracing to columns in tall buildings;
      (3) Various connections in buildings with cranes over 5-ton capacity; and
      (4) Connections for supports of running machinery and other sources of impact
      or stress reversal
    سپاسگزارم استاد
    سلامت باشید
